Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verständnisfrage zur SPI Kommunikation ..
    Hallo Zusammen,
    ich bin derzeitig meine Master <-> Slave Kommunikation zwischen zwei Atmega Controllern am prüfen/schreiben.
    Wahrscheinlich habe ich noch ein Missverständnis der Protokollabfolge, daher hier meine Frage.
    Ist folgende Abfolge korrekt:
    - Der Master startet immer die Kommunikation
    Hierzu legt er den CS des CHIPS auf LOW.
    - Der Master sendet das erste Byte an den Slave
    - Der Slave liesst das erste Byte ein und gibt
    a) eine Dummy Antwort, wenn es nur ein Befehl war
    b) das geforderte Byte zurück.
    Am Ende der Kommunikation wird der CS wieder auf HIG gesetzt.
    Generell muss der Slave immer antworten, auf jedes gesendete Byte des Masters.
    Ich versuche auch einen ADIS16265 ans Leben zu bekommen, was mir bis jetzt noch nicht korrekt gelungen ist.
    Der Logikanalyser zeigt mir keine korrekte Daten an.
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Karlsruhe
    Nein. SPI arbeitet bidirektional, in dem Moment in dem der Master seine Daten an den Slave sendet, bekommt er gleichzeitig das erste Antwortbyte. Da der Slave aber (in der Regel, Ausnahmen sind entsprechend gestaltete Protokolle) das erste Kommandobyte nicht kennt, sendet er ein Dummy-Byte zurück. Die ersten echten Daten sind also erst im zweiten Byte vom Slave zu erwarten. Umgekehrt muss der Master üblicherweise nach dem Kommando weitere Dummy-Bytes nachschieben damit der Slave seine Antwort auch zurücksenden kann.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Hallo Markus,
    das bedeutet aber dann, wenn ich Dich richtig verstehe, das ich für die Abfrage von mehreren Byte immer ein weiteres Byte senden muss.
    Also wäre eine Abfrage für eine Info von einem Byte im folgenden Format:
    1.Übertragung
    Master Slave
    Kommando (x1) ----------------->
    <---------------Dummy Antwort Slave
    2. Übertragung
    Master
    Kommando + 1 ------------------> Slave
    (oder auch Dummy)
    Antwort von <--------------------- Slave
    Kommando X1
    Jetzt verstehe ich auch das Diagramm hier:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_..._Interface_Bus
    Es handelt sich im Prinzip um zwei Schieberegister, welche zeitgleich durch den CLK Impulse verschoben werden.
    Gruss R.
    Geändert von Ritchie (30.03.2013 um 13:57 Uhr)
    Karlsruhe
    Korrekt.
    Es handelt sich übrigens um genau eine Übertragung, der Übertragungsbeginn ist durch CS High->Low gekennzeichnet, das Übertragungsende durch CS Low->High.
    mfG
    Markus
    Hallo Markus,
    heisst das, ich muss die CS Leitung für jedes Byte tooglen oder kann ich die gesamte Übertragung mit einem Low CS fahren, wenn ich mehre Bytes zu übertragen habe.
    Bin derzeitig am Debuggen mit Logikanalyser..
    Gruss R.
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo Markus,
    hier die Startroutine, welche im Hauptprogramm liegt und die Interruptverarbeitung startet:
                CLEAR_BIT(PORTB,OUTPUT_SELECT_SPI_GYRO);                            // Select the slave
    //            ReadGyroADIS16265();                                                // load Data for command
                ReadAngleADIS16265();
                Master_Start_Send_SPI( SPI_SLAVE_GYRO, GYRO_SPEED_CALCULATION );
    Hier die eigentliche Startroutine, welche auch noch andere Steuerfunktionen übernimmt
    //                Start the communication with the Slave
    void Master_Start_Send_SPI (int iChannel, int iBit )
        m_Active_SPI_Channel=iChannel;                            // Select the channel
        m_SPIByteToSend--;                                        // Send the first byte out
        SPDR=SPISendBuffer[0];                                    // Send it
        m_ArrayReadPointer=0;                                    // Set Pointer to first byte to receive
        m_ArrayWritePointer=1;                                    // Set Pointer to the next byte
        m_DummyByteReceived=false;                                // Dummy byte not received
        CLEAR_BIT( m_SPI_Status, iBit);                            // Clear the request
    Hier die Interruptroutine
    //                SPI Interrupt for the received chars from Slaves
    SIGNAL (SPI_STC_vect)
        unsigned char data=0;                                        // Clear data bytes
        data=SPDR;                                                    // get the data byte from the register
        if(m_SPIByteToSend > 0)
            SPDR=SPISendBuffer[m_ArrayWritePointer];                // Send the next byte out to slave
            m_ArrayWritePointer++;
            m_SPIByteToSend--;                                        // to get the complete answer
        if( m_SPIBytetoReceive > 0)                                    // Do we wait still for answers
            SPIReceiveBuffer[m_ArrayReadPointer]=data;                // Store the byte received
            if( m_DummyByteReceived == true  )                            // We have to send one more byte
                m_SPIBytetoReceive--;                                // Still a byte received
                m_ArrayReadPointer++;                                // Set pointer to the next position
            if(m_SPIBytetoReceive > 0 && m_SPIByteToSend == 0 )        // Send of data finished
                SPDR=0x0;                                            // Send a dummy Byte to get the next bytes
            if(m_SPIBytetoReceive == 0)                                // transmission block finished
                SET_BIT(PORTB,OUTPUT_SELECT_SPI_GYRO);                // De select the all slave
                SET_BIT(PORTB,OUTPUT_SELECT_SPI_COMPASS);
                SET_BIT(PORTB,OUTPUT_SELECT_SPI_ATMEGA8);            // Select of which to select costs more CPU power, than all once
        m_DummyByteReceived=true;                                    // Dummy byte received
    Im Anhang das Impulsdiagram der Schnittstelle.
    Sieht meiner Meinung nach o.k. aus.
    Wenn, nicht bitte komentar, sonst benutzt jemand anderes das hier und hat Probleme.
    Ich teste noch weiter mit meinem Atmega8 Slave, den Code kann ich ja dann auch posten, wenn erst fertig ist.
    Gruss R.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken SPI1.jpg
    Karlsruhe
    Du musst CS während der ganzen Übertragung auf Low halten! Mit CS Low->High beendest du die Übertragung und setzt (üblicherweise) den Zustandsautomaten des Slaves zurück, danach beginnt die Kommunikation wieder ganz von vorne!
    Der angehängte Plot sieht gut aus, der Code bei grobem Überfliegen auch.
    mfG
    Markus
    Hallo Markus,
    die erste Auswertung der übertragenen Werte sieht auch von meiner Seite gut aus.
    Ich muss die Platine jetzt wieder mit dem Hauptrechner (linux cpu) verdrahten, da dieser eine bessere
    Darstellung der Messwerte hat (Interface zum PC)
    Hier wie versprochen der Quellcode des Slaves (ATMEGA8 auf Interrupt-Basis:
    Init Master
    //        Setup of the SPI Interface
    void    InitSPIInterface(void)
        SPCR = (1<<CPOL)| (1<<CPHA);                    // Signal Mode 3
        SPCR |= (1<<SPE) | (1<<SPIE);                    //Activate the SPI Interrupt
        SPSR  =0;                                        // Clear the Control Register
    Init Slave
    //                SPI Interrupt handling
    SIGNAL (SIG_SPI)
    char    *pointer;
        if ( data != 0)
            if (m_buffer_adr == NULL)                        // Is it the first byte to receive (setup buffer)
                switch( data )                                // get the command byte, which data area
                    case    'G':                            // Actual Angle by the Gyro module (Angle change per second)
                            m_buffer_adr = (char*) &DataBuffer;
                            m_NumberOfBytesToSend=10;
                            pointer=(char*) &m_FilteredGyro;
                            DataBuffer[0]= (char)*pointer++;
                            DataBuffer[1]= (char)*pointer++;
                            DataBuffer[2]= (char)*pointer++;
                            DataBuffer[3]= (char)*pointer;
                            pointer=(char*) &m_accelerometer_x;
                            DataBuffer[4]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[5]= (char) *pointer;
                            pointer=(char*) &m_accelerometer_y;
                            DataBuffer[6]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[7]= (char) *pointer;
                            pointer=(char*) &m_accelerometer_z;
                            DataBuffer[8]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[9]= (char) *pointer;
                            break;
                    case    'C':
                            m_buffer_adr = (char*) &m_OrientationFromCompass;            // Actual Compass value of the extern compass
                            m_NumberOfBytesToSend=sizeof(m_OrientationFromCompass);
                            break;
                    case    '!':                            // Status of the Program
                            m_buffer_adr = (char*) &m_Status;
                            m_NumberOfBytesToSend=sizeof(m_Status);
                            break;
                    case    'I':                            // Version of the
                            m_buffer_adr = (char*) &m_version;
                            m_NumberOfBytesToSend=sizeof(m_version);
                            break;
                    case    'T':                            //
                            m_NumberOfBytesToSend=4;
                            DataBuffer[0]=m_MotorTemperatur_Left;
                            DataBuffer[1]=m_MotorTemperatur_Right;
                            DataBuffer[2]=m_ControllerTemperatur_Left;
                            DataBuffer[3]=m_ControllerTemperatur_Right;
                            break;
                    case    'S':                            //
                            pointer=(char*) &m_MotorCurrent_Left;
                            DataBuffer[0]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[1]= (char) *pointer;
                            pointer=(char*) &m_MotorCurrent_Right;
                            DataBuffer[2]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[3]= (char) *pointer;
                            break;
                    case    'V':                            //
                            m_buffer_adr = (char*) &m_AkkuVoltage;
                            m_NumberOfBytesToSend=sizeof(m_AkkuVoltage);
                            break;
                    default:
                SPDR = *m_buffer_adr;                        // Send the received command as a feedback return to master
                m_NumberOfBytesToSend--;
            else                                            // get no the data into the buffer
                if(m_NumberOfBytesToSend > 0)
                    if( m_buffer_adr != NULL )                // Do we have a valid pointer
                        *m_buffer_adr=data;                    // Store the data into the buffer
                        m_buffer_adr++;                        // Incr. Buffer address for the next byte
                    m_NumberOfBytesToSend--;                // dec. counter of byte to send/receive
                    if(m_NumberOfBytesToSend <= 0)
                        m_buffer_adr=NULL;                    // Clear Buffer Pointer
                else
            SPDR = 0x0;                                        // Dummy Answer
        else
                //Slave transmitter ============================================================================
                if(m_buffer_adr != NULL)                                // Buffer set up ?
                    if(m_NumberOfBytesToSend > 0)                        // do we have to send bytes still
                        SPDR = *m_buffer_adr;                            // send the data byte
                        m_buffer_adr++;                                    // get the next byte of the buffer
                    else
                        SPDR=0x0;                                        // No more values in the buffer
                else
    Vielen Dank für die Hilfe. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und ist so eine Hilfe doch nicht schlecht.
    Gruss R.
  1. SPI - Verständnisfrage
    Von hae im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 10:44
  2. Verständnisfrage zur Kommunikation
    Von mameise im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 21:08
  3. seltsames SPI - Verständnisfrage
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 18:30
  4. SPI Slave senden Verständnisfrage
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 15:43
  5. SPI Verständnisfrage
    Von bertl100 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 16:54
