Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Drehbegwegung feststellen ???
    Guten Tag,
    kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
    Wenn ich einen induktiven Sensor an den Mikrocontroller Eingang anschließen will, dieser aber mit 12VDC versorgt wird, muss dann wohl ein Spannungsteiler vor den Eingang ?!
    Das ist das Schaltbild des Sensors, ist ein PNP mit NO :
    Vielen Dank !
    Grüße
    Alex
    Kreis Starnberg
    Die meisten dieser Sensoren haben einen Open-Collector (OC) Ausgang. Gibt es in npn oder als pnp. Wenn man einen npn open collector wählt braucht man keine spezielle Spannungsanpassung. Die Funktion ist etwa die eines Schalters gegen Masse, der bei Annäherung von Metall geschlossen wird. Sonst ist der Schalter offen. Am MC muss man nur einen Widerstand gegen den Pluspol der Spannungsversorgung des MC vorsehen damit bei offenem Schalter der MC Eingang definiert auf High liegt. Der Wert des Widerstands ist unkritisch, typische Werte liegen zwischen 1kOhm und 10kOhm.
    Die Minusanschlüsse von 5V (MC) und 12V (Sensor) müssen verbunden werden.
    Hallo ranke !
    Danke für die Antwort. Dann werde ich mir mal einen NPN-Sensor zulegen.
    Viele Grüße
    Alex
  1. Startenden KFZ-Motor feststellen
    Von CapSob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 12:59
  2. richtung des motors feststellen?
    Von vsilverlord im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 12:54
  3. Drehrichtung feststellen
    Von Static im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.04.2006, 16:09
  4. Höhe feststellen
    Von BlackBroom im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 21:06
  5. Windrichtung feststellen
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 15:56
