Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Timeout für das Einlesen von Zeichen via RS232
    Blinzeln Timeout für das Einlesen von Zeichen via RS232
    Hallo Zusammen,
    die folgende Routine hat den Hacken, das wenn man sie aufruf und keine Zeichen kommen, das man ewig wartet.
    Da ich mein Program in diesem Programmteil sequiell abarbeiten lassen will, wäre ein Timeout sehr gut.
    Routine aus der RN-Code Schnipsel
    static inline uint8_t uart_getc_wait (void)
     {                                            // Warten, bis etwas empfangen wird
    while (!(UCSRA & (1 << RXC)))
    return UDR;                               // Das empfangene Zeichen zurückliefern
    Hat jemand eine Idee, wie der Compiler eine gute Timeoutzeit berechnen kann, oder wie macht Ihr das in diesem Fall.
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    wie wärs, wenn du einfach vor der While-Schleife noch eine Abfrage machst, ob überhaupt Daten anliegen? Das geht natürlich nur, wenn du einen Buffer hast.
    Oder du machst das via Timer, der nach x ms einen Interrupt auslöst, ein Flag setzt und du überprüfst dann in der While-Schleife, ob das Flag gesetzt ist und verlässt sie dann.
    Chris
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Oder du machst es gleich nur mit Interrupts? (USART0_RX_vect)
    Daran habe ich auch bereits gedacht.
    Da kann der Processor wenigstens noch was vernünftiges in der Zwischenzeit machen.
    Derzeit scheint mir aber mein CMPS nicht wirklich zu antworten, wenn ich das in den Griff bekommen habe,
    werde ich auf Interrupt umstellen. Das ist meines erachtens die sauberste Lösung.
    Gruss R.
    So vielleicht:
    int timeout=0;
    while (!(UCSRA & (1 << RXC)) && (timeout++ < 10000));
    if(timeout < 10000) return UDR; // Das empfangene Zeichen zurückliefern
    else return 0; // timeout aufgetreten
  1. Zeichen Empfangen Rs232
    Von 3mal3 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 15:50
  2. Timeout für SUART ?
    Von AVR-Knecht im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 08:58
  3. Zeichen von PIC 12F675 über Rs232 versenden
    Von der dritte Mann im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 20:30
  4. Frage bezüglich Zeichen einlesen
    Von Andree-HB im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 14:44
  5. Daten von RS232 einlesen und dann in EEProm?
    Von sentinel.dd im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 10:12
