Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Absolutwert-Drehgeber, Welches Interface ist das "bessere"
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Frage Absolutwert-Drehgeber, Welches Interface ist das "bessere"
    Hab eine generelle Frage dazu....
    In den Industriestandards gibt es eine ganze reihe doch sehr unterschiedlicher Schnittstellen.
    Jetzt hab ich ein recht gutes "angebot" bekommen Drehgeber günstig zu bekommen.
    Allerdings ist da noch die Frage... welche.
    Die sind mit diesen Schnittstellen verfügbar:
    Parallel-Schnittstelle
    SSI-Interface
    AS-Interface
    CAN
    DeviceNet
    Ethernet
    PROFIBUS
    PROFINET
    Welches davon ist recht einfach umzusetzen und für kleine Projekte geeignet ?
    Schliesslich möcht ich nicht erst ne Monsterkarte aufbauen, die mir die Signale lesbar macht.
    Was würdet ihr empfehlen ?
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Niklasdorf
    Am einfachsten und unkompliziertesten zum Auswerten ist die Paralelle Schnittstelle. Bei den anderen brauchst du spezielle Controller bzw ist komplizierter zu verarbeiten. Profinet und Ethernet ist im Pinzip das gleiche nur das Profinet auf Industriesteuerungen bzw Industrieumgebung speziallisiert/ausgelegt ist. Was genau der Unterschied ist weiß ich jedoch nicht, habe nur mit der S7-1200 gearbeitet, die eine Profinetschnittstelle hat.
    Am Besten wird sein wenn du einen mit TTL Pegeln bekommst. Bei HTL musst du aber auch nur die Spannung anpassen.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Aus Sicht der Auswertung mit einem µC ist SSI auch recht einfach zu realisieren. Man hat dabei zwei Signale, die i. d. R. symmetrisch ausgeführt sind, ein Clock- und ein Datensignal. Mit jeder Flanke im Clocksignal schiebt man ein Bit des Messwertes aus dem Sensor heraus. Nachdem das Datenwort komplett rausgeshiftet wurde, muss das Clocksignal eine definierte Pause machen um im Sensor einen neues Datum zum rausschieben zu übernehmen. Dass die Signale symmetrisch ausgeführt sind, macht Sinn, um die Übertragung robust gegen elektrische Störeinflüsse zu machen.
    Malte
    Sigmaringen
    Sehe ich das richtig ?...
    Dann erfolgt also bei SSI die ansteuerung also etwa so wie beim Max7219cng (LED-Treiber) ?
    Das wäre ja an sich vom Aufwand durchaus verkraftbar.
    Oldenburg
    Sorry, ich kenn den MAX7219 nicht und bin auch gerade zu faul das Datenblatt zu lesen. Du kannst Dir SSI ähnlich wie einen "halben" SPI Bus vorstellen. Der Standard sieht aber eigentlich symmetrische Signale vor (auch wenn einige Sensoren sich nicht daran halten), es wäre also noch ein RS422 Transciever erforderlich. Auf Wikipedia ist das näher erläutert, dort findest Du auch dieses Dokument verlinkt, das neben einer Einführung zeigt, wie man SSI an einem AVR realisieren kann.
    Malte
    Niklasdorf
    @Malte
    Danke für das File. Habe es mir schon heruntergeladen, falls ich es später einmal brauche.
    MfG Hannes
  1. "PIR D203S" was ist das, was kann man damit machen
    Von bnitram im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 15:38
  2. Was fuer "großes" Bit ist das denn ??????
    Von Siro im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 13:05
  3. GP1A030 Drehgeber - Auswertung mit "C-Programm"
    Von Phoenix2k im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 15:26
  4. [ERLEDIGT] GP2D12 hat manchmal aussetzer ? Ist das "normal" ?
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 19:45
  5. Ein "fremdlig" braucht hilfe! (PC Interface) Licht
    Von kusu im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 22.12.2004, 09:14
