Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ultraschallsensor
    Unglücklich ultraschallsensor
    hallo alle
    kann man überhaupt die winkel bei einer Ultraschallsensor ändern?
    ich arbeite gerade mit eine die mir eine winkel von 130° vertical un 60° horizontal ergibt.
    und ich möchte die absolute anwesenheit in eine Raum (150*50cm hoch 10 cm, oben ganz offen ) prüfen.
    und ich möchte in der beide ecke eine ultraschalsensor aufbauen , aber mit diese sensor erkennt immer die ecke als gegenstand und die totwinkel
    da hinten ist zu groß
    ich braucht eigentlich eine 45°winkel
    kann man überhaupt die winkel bei einer Ultraschallsensor ändern? auch mechanik???
    danke für eure Antwort
    Hey,
    vergrößern kannst du den Winkel nicht. Du kannst ihn nur künstlich verkleinern, indem du dafür sorgst das die restlichen Wellen nicht reflektiert werden können (Absorbermaterial o.ä.)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ich denke, dass man einen grösseren Winkel mit Rotation bzw. aus mehreren umgeschalteten kleineren nacheinander prüften basteln könnte. Bild
    sehr hilfreich
    danke Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    noch eine frage!
    wie kann man eine bestimmte bereich mit der Ultraschallsensor erfassen. wie bei der Schwangerschaft untersuchung zb. ohne die öffnungswinkel zu ändern
    also bestimmte countur definieren
    über software , wie ?
    MFG
    owe
    Berlin (Mariendorf)
    Ich vermute dort sowohl hardwareseitig als auch softwareseitig einen immens hohen Aufwand, der in keinem Verhältnis zu deine Aufgabe steht. Ob die selbe Aufgabe wie in der Medizin bei dir im kompressiblen Medium Luft überhaupt lösbar ist ? ...
    Im Übrigen sollte eine Strahlbegrenzung bei Ultraschall schon möglich sein durch ein entsprechendes Richtrohr ("Schalltrichter") . Vergleiche hierzu die im Baumärkten preiswert erhältlichen Ultraschall-Längenmessgeräte (Ersatz für den Zollstock). Bei denen muss ja auch ein halbwegs schmaler Schallkegel erzeugt werden, sonst wären die Geräte völlig unbrauchbar. Der Radius der Abrundung am offenen Ende des Rohres ist wellenlängenabhängig.
    Graz
    Es gibt bei US-Sensoren prinzipiell die Möglichkeit Linsen zu verwenden. Ich hab noch nie einen solchen Sensor zerlegt, aber wahrscheinlich wird da eh in jedem eine drinnen sein.
    Das wird natürlich sehr aufwendig, wenn man sowas selbst machen will, aber vielleicht kann man eine vorhandene Linse bearbeiten, wenn im Sensor eine drinnen ist.
    Die Ausbreitungsgeschwindigkeit bei Schall nimmt mit der Dichte zu, ist also in so einer Linse immer größer als im Medium Luft. Sammellinsen für Schall schauen daher aus wie Zerstreuungslinsen im optischen Bereich und umgekehrt.
    danke für die erklärung
    ich versuche jetzt mit verschiedene anordnungen von ultraschalsensor HC-SR04
    man kann die winkel mit eine Schallrichter begrenzen hat erfolgreich funktioniert Bild
  1. Ultraschallsensor
    Von botneuling im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 16:47
  2. Ultraschallsensor
    Von RoboNull im Forum Robby RP6
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 11:22
  3. Ultraschallsensor
    Von Laren im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 17:26
  4. Ultraschallsensor
    Von e_f1986 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 17:43
  5. Ultraschallsensor
    Von Matthias_W im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.04.2006, 19:22
Stichworte
