Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 16*2 LCD kann kein ÄÜÖ anzeigen
    Hallo ich habe grade festgestellt das mein 16*2 LCD kein ÄÜÖ anzeigen kann. Ich weiß nur nicht warum
    Also
    ä = µ
    Alle anderen Zeichen kann ich mit dieser Tastatur nicht schreiben ( wenn es sie überhaupt gibt )
    weiß jemand wodran das liegen kann ?
    Geändert von Tjorven (27.03.2013 um 08:56 Uhr)
    8
    Es gibt zwei Ansätze:
    Die Umlaute/Sonderzeichen haben im Zeichensatz des LCD eine andere Nummer als im ascii-Code erwartet. Dann muss man den Wert des Zeichens anpassen, bevor man ihn an das LCD sendet.
    Man definiert selbst einzelne Zeichen im Zeichengenerator des LCD. Auch dann muss man aber den Wert anpassen bevor man ihn sendet.
    Welche Werte man einsetzen muss zeigt die Zeichentabelle im Datenblatt des LCD: http://www.mikrocontroller.net/attac...66/hd44780.pdf
    (Hier auf Seite 19, Link aus http://www.mikrocontroller.net/attac...66/hd44780.pdf)
    OK vielen Dank aber wie soll ich den Wert den an das LCD senden (in Bascom) ?
    8
  1. Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!
    Von wilfried206 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.10.2012, 21:10
  2. Drehzahlmessung, Display kann nur bis ca 620rpm anzeigen
    Von Teslafan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 21:20
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 08:35
  4. Drehgeber - MBed - Borland - Wie kann ich die aktuelle Position anzeigen?
    Von boorstii im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 07:00
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 13:56
