Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: c++ Uhr, brauche hilfestellung für interrupts
    Hi, habe mich heute ein bisschen an meinen AVR gesetzt und möchste stupide die Uhrzeit über 4 7-segment Anzeigen darstellen.
    Funktioniert soweit auch Problemlos, nur ist momentan der Zeitgeber eine For-Schleife die den Millisekunden takt vorgibt und das will ich mit interrupts lösen finde nur leider nicht anfang. Wäre über eine kleine Hilfestellung froh!
    Vielleicht hat ja jemand lust sich kurz in meinen code reinzudenken.
    gruß Daniel.
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <inttypes.h>
    int i,min2,min,millisecond,hour;
    void zeith(void)
    switch(hour) //stunden
    case 0: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD5)| (1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD3);break;
    case 1: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD2)|(1<<PD7)|(1<<PD3);break;
    case 2: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD4)|(1<<PD0)| (1<<PD1)|(1<<PD3);break;
    case 3: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD4)|(1<<PD2)| (1<<PD1)|(1<<PD3);break;
    case 4: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD5)|(1<<PD4)|(1<<PD7)|(1<<PD2)| (1<<PD3);break;
    case 5: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD5)|(1<<PD4)|(1<<PD2)| (1<<PD1)|(1<<PD3);break;
    case 6: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD5)|(1<<PD4)|(1<<PD2)| (1<<PD1)|(1<<PD0)|(1<<PD3);break;
    case 7: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD2)|(1<<PD3); break;
    case 8: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD4)| (1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD3);break;
    case 9: DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB5)|(1<<PB6)| (1<<PB7);DDRD=(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD4)|(1<<PD5)| (1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD3);break;
    case 10: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<< PD2)|(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD3);break;
    case 11: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD2)|(1<<PD7)|(1<< PD3);break;
    case 12: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<< PD4)|(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD3);break;
    case 13: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<< PD4)|(1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD3);break;
    case 14: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD5)|(1<<PD4)|(1<< PD7)|(1<<PD2)|(1<<PD3);break;
    case 15: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD5)|(1<< PD4)|(1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD3);break;
    case 16: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD5)|(1<< PD4)|(1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD0)|(1<<PD3);break;
    case 17: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<< PD2)|(1<<PD3);break;
    case 18: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<< PD2)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD3); break;
    case 19: DDRB=(1<<PB2)|(1<<PB7);DDRD=(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<< PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD3);break;
    case 20: DDRB=(1<<PB6)|(1<<PB7)|(1<<PB4)|(1<<PB0)|(1<<PB1); DDRD=(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD5)|(1<<PD6)| (1<<PD7)|(1<<PD3);break;
    case 21: DDRB=(1<<PB6)|(1<<PB7)|(1<<PB4)|(1<<PB0)|(1<<PB1); DDRD=(1<<PD2)|(1<<PD7)|(1<<PD3);break;
    case 22: DDRB=(1<<PB6)|(1<<PB7)|(1<<PB4)|(1<<PB0)|(1<<PB1); DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD4)|(1<<PD0)|(1<<PD1)| (1<<PD3);break;
    case 23: DDRB=(1<<PB6)|(1<<PB7)|(1<<PB4)|(1<<PB0)|(1<<PB1); DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD7)|(1<<PD4)|(1<<PD2)|(1<<PD1)| (1<<PD3);break;
    void zeits(void)
    switch(min) //minuten ziffern
    case 9: DDRA=(1<<PA0)|(1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA5)|(1<<PA6)| (1<<PA7);break;
    case 0: DDRA=(1<<PA2)|(1<<PA7);break;
    case 1: DDRA=(1<<PA6)|(1<<PA7)|(1<<PA4)|(1<<PA0)|(1<<PA1); break;
    case 2: DDRA=(1<<PA6)|(1<<PA7)|(1<<PA4)|(1<<PA2)|(1<<PA1); break;
    case 3: DDRA=(1<<PA5)|(1<<PA4)|(1<<PA7)|(1<<PA2);break;
    case 4: DDRA=(1<<PA6)|(1<<PA5)|(1<<PA4)|(1<<PA2)|(1<<PA1); break;
    case 5: DDRA=(1<<PA6)|(1<<PA5)|(1<<PA4)|(1<<PA2)|(1<<PA1)| (1<<PA0);break;
    case 6: DDRA=(1<<PA6)|(1<<PA7)|(1<<PA2);break;
    case 7: DDRA=(1<<PA0)|(1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA4)|(1<<PA5)| (1<<PA6)|(1<<PA7);break;
    case 8: DDRA=(1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA4)|(1<<PA5)|(1<<PA6)| (1<<PA7);break;
    void zeits2(void)
    switch(min2) //minuten ganze zahlen
    case 5: DDRC=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC5)|(1<<PC6)| (1<<PC7);break;
    case 0: DDRC=(1<<PC2)|(1<<PC7);break;
    case 1: DDRC=(1<<PC6)|(1<<PC7)|(1<<PC4)|(1<<PC0)|(1<<PC1); break;
    case 2: DDRC=(1<<PC6)|(1<<PC7)|(1<<PC4)|(1<<PC2)|(1<<PC1); break;
    case 3: DDRC=(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC7)|(1<<PC2);break;
    case 4: DDRC=(1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC2)|(1<<PC1); break;
    case 9: DDRC=(1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC2)|(1<<PC1)| (1<<PC0);break;
    case 6: DDRC=(1<<PC6)|(1<<PC7)|(1<<PC2);break;
    case 7: DDRC=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC4)|(1<<PC5)| (1<<PC6)|(1<<PC7);break;
    case 8: DDRC=(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC4)|(1<<PC5)|(1<<PC6)| (1<<PC7);break;
    int main(void)
    zeits(); // stellen der uhrzeit
    min=1; // minuten ziffern
    zeits2();
    min2=3; // minuten ganze zahlen
    zeith();
    hour=12; // stunden
    while(1)
    for(i=0;i <= 1000; i++) // das ist der millisekunden zähler der durch interrupt´abgelöst werden soll
    {millisecond++;
    _delay_ms(1);
    if(millisecond == 50) // hier läuft die uhr
    zeits();
    min++;
    millisecond = 0;
    if(min == 10)
    min=0;
    zeits2();
    min2++;
    if(min2 == 6)
    min2=0;
    zeith();
    hour++;
    if(hour == 24)
    min=0;
    min2=0;
    hour=0;
    Max Web
    Ohne jetzt etwas zu dem Code zu sagen: Schau Dir mal den Abschnitt über die Timer im Datenblatt des Controllers Deiner Wahl an - das ist genau das, was Du suchst.
  1. Hilfestellung mit C-Programmierung für einen uC
    Von xxrider im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 17:38
  2. sind ALLE Interrupts wieder ON nach Enable Interrupts?
    Von sBronco im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 14:58
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 18:49
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 17:55
  5. Was Brauche ich für eine RC-Uhr
    Von JustJ im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 10:37
