Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Acrylglas lackieren - Welcher Lack?
    Das würde ich in diesem Fall gerne vermeiden.
    Es soll von außer nicht glänzen.
    Der Lack ist aber keiner Belastung ausgesetzt.
    Benutzt Du einen Primer?
    Was für Acryllack nimmst Du?
    Primer wäre nicht sinnvoll. Damit wäre die Farbe schon festgelegt. Bild
    Baumarktware, nichts spezielles.
    Wenn es unbedingt Außenseite sein soll würde ich so vorgehen:
    -Anschleifen (600er) !
    -(Grundierung)
    -Lack
    mfG
    Willi
    Ok, ich dachte der Primer wäre dafür da die Oberfläche vorzubereiten, damit der Lack besser hält.
    Und was nimmst Du als Grundierung?
    Crypi
    Darmstadt
    Da er von innen Lackiert, nimmt er wohl auch keine Grundierung.
    Zum Lackieren habe ich jetzt selber keine Erfahrungen, aber Acryllack sollte auf dem Acrylglas (Plexiglas) doch ganz gut halten.
    Aufpassen muss man eher bei dem Polystyrol was einem in Baumärkten häufig als Plexi verkauft wird.
    Das ist recht empfindlich mit den Lösungsmitteln im Lack.
    Richtig ! Es sei denn, man nimmt transparente Grundierung.
    Dann wäre auch wieder der "darunter" lliegende Lack sichtbar.
    ..................Der Lack ist aber keiner Belastung ausgesetzt.
    Dann bedarf es auch keiner Grundierung !
    mfG
    Willi
    Bergisch Gladbach
    Hi , ich bin Fahrzeuglackierer. Der Tip mit dem anschleifen war richtig. Es gibt ein Haftvermittler für Kunststoffe was du probieren könntest. Ist aber lösemittelhaltig. Wenn du das verwendest nur annebeln. Dann würde ich Wassersack verwenden ohne Grundierung da die Grundierung auch das Plexiglas ablösen würde. Die Frage was für Farbe verwenden ist abhängig davon wie du den Lack Aufträgen willst. Mit der Rolle kannst du gerne Obi Farbe nehmen , wenn du richtig mit der Lackierpistole oder airbrush Pistole lackieren willst würde ich Airbrush Farbe verwenden .gruss Croal
    PS: ich hatte mal die Idee Carbongewebe und Harz zu kaufen und selber Carbonplatten herstellen. Mir fehlt noch das richtige Projekt dazu. Ist nur eine Anregung , ist aber bisschen teuer , so 30-35 Euro pro qm glaube ich.
    Geändert von Croal (26.03.2013 um 19:41 Uhr)
    Guten Morgen,
    vielen Dank für eure Antworten!
    Ich habe es gestern mit einer Acryllack auf Wasserbasis und einem Pinsel versucht. Hatte es vorher angeschliffen.
    Mit diesem Pinsel zieht es aber Streifen und ist unregelmäßig.
    Ich werde es nochmal mit einer Rolle versuchen.
    Ich musste die ganzen Teile in Handarbeit sägen, ich hab keine Fräse, von daher kommt ein erneutes Herstellen nicht in Frage.
    Crypi
  1. In welcher optischen Maus steckt welcher Sensor?
    Von Sacha141 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.03.2012, 20:48
  2. plexiglas lackieren?
    Von Roboman93 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 16:21
  3. Foto !negativ! lack
    Von Richard im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 19:03
  4. acrylglas trüben
    Von epos im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 08:56
  5. Photopositiv lack aus der dose
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2005, 13:03
