Naja, weil das VB Program einen String über Com sendet... und Dein Bascom Programm ein Word erwartet.
Ausserdem scheint es als wenn Du input direkt den wert "?" zuweist. Was denkst Du macht das Programm wenn es keine 1 oder 0 auswerten kann?
Ausserdem werden die waits innerhalb select case 1 und 0 nicht benötigt. Beim Else kann man das lassen wenn man das möchte
Wie testest Du diese Programm in VB?
Ich würde den ganzen Codeteil mit dem Summer raus nehmen, denn sonst sollte es ja ständig summen - mal kurz unterbrochen wenn du die richtigen Daten sendest. Aber dazu hast Du ja die LED reingeschrieben.
Das von mir gelinkte Video bei 2:18 mal angucken.
Zitieren
