Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 80
Thema: Mit VB über FTDI Roboter steuern
  1. #41
    Ja ,jetzt erscheint beim debug das :
Hits:	4
Größe:	37,6 KB
  2. #42
    Ja passt doch. Er kriegt in der geforderten Zeit kein CR&LF und bricht ab. Wäre das Error handling (das mit dem Try) jetzt nicht auskommentiert, würde dein Programm sauber weiter laufen.
    Dann kommentier das Timeout mal wieder aus und sende ihm irgendwas von mir aus
    Print ("Hallo")
    Dann müsste eigentlich in TextBox3 "Hallo" stehen.
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
  3. #43
    Also ich habe jetzt das Timeout entfernt aber das Try noch nicht eingebaut.
    Jetzt habe ich einfach einen Code für den MC mit Print einmal pro Sekunde "Hallo" geschrieben.
    Doch kann ich wenn ich das vb Prog debug gemacht habe nur einmal den Button 4 drücken und da erscheint nur einmal Hallo.
    Doch liegt das wahrscheinlich daran ,dass es immer in der ersten Zeile ausgegeben wird un dich da nur keinen Unterschied sehen kann.Oder ??
    Jetzt habe ich mal diesen Code für den MC genommen:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    Config Portd.7 = Output
    Config Portc.2 = Output
    Config Portc.5 = Output
    Portc.2 = 1
    Portc.5 = 1
    Dim Wort As Byte
    Wait 1
    Sound Portd.7 , 400 , 450
    Sound Portd.7 , 400 , 250
    Wait 2
    Main:
      Waitms 500
      Input "?" , Wort
      Select Case Wort
          Case 1
          Waitms 10
          Portc.5 = 0
          Print "An"
          Waitms 500
          Case 0
          Waitms 10
          Portc.5 = 1
          Print "Aus"
          Waitms 500
          Case 3
          Waitms 10
          Portc.2 = 0
          Print "An"
          Waitms 500
          Case 2
          Waitms 10
          Portc.2 = 1
          Print "Aus"
          Waitms 500
          Case Else
          Waitms 10
          Print "Fehler"
          Waitms 10
      End Select
    Goto Main
    Doch wenn ich den angezeigt bekommen möchte funktionier das mit dem Button nicht (er wartet wieder ewig).
    Meine Vermutung :Liegt es an dem Input Befehl ???
  4. #44
    Ja der MC wartet auf ein Zeichen und VB auch. Da wird nichts passieren.
    Nimm den Input und das Select case mal weg. Mach doch erstmal was einfaches ohne viel SchnickSchnack.
    Print "An"
    waitms 500
    Print "Aus"
    waitms 500
    Das Packst du in eine While oder Loop und guckst ob sich der text in VB alle 500ms ändert.
  5. #45
    Das habe ich ja ausprobiert gehabt. So bald ich ein zweites mal den Button drücke wartet er und es kommt nichts neues.
    Wenn ich dann den Button für die LED an drücke ,kommt als Fehlermeldung ,dass der Port schon belegt sei.
  6. #46
    Das hast du aber nicht geschrieben. Der MC Code den du gepostet hast sagt auch was anderes. Hast du das wirklich in einer Loop gehabt? Das er immer wieder "An" und "Aus" sendet?
  7. #47
    Ja ich habe ja vorher den MC Code geändert :
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    Wait 1
    Wait 2
    Do
      Print "An"
      Waitms 500
      Print "Aus"
      Waitms 500
    Loop
    End
  8. #48
    Und da schreibt er wenn du Button4 clickst nur einmal "An" in die TextBox3?
  9. #49
    Falscher Alarm. Ich habe es jetzt noch mal gründlicher getestet und es hat funktioniert. Doch kann es vielleicht sein ,dass es nicht sofort angezeigt wird/reagiert ???
    Dann ginge es jetzt nur noch darum wie ich es unabhängig , ohne das Senden vom Pc aus zu beeinflussen, hinbekomme ??
  10. #50
    Kann durchaus sein das es verzögert und unregelmäßig ankommt. Windows ist kein Echtzeit Betriebssystem und wenn es was wichtigeres/anderes zutun hat muss dein Programm eben warten bis Windows wieder zeit hat.
  1. Roboter über internet Website steuern
    Von Mikel36 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 17:13
  2. visueller roboter über atmega32 steuern
    Von roboterheld im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 18:49
  3. Roboter über PocketPC steuern
    Von wanderer im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 22:50
  4. Roboter über RS232 steuern
    Von Frischling im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2004, 06:36
  5. Roboter über PC steuern
    Von jens84 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.07.2004, 10:03
