Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 80
Thema: Mit VB über FTDI Roboter steuern
    Hallo Roboternetzuser,
    wie schon in der Überschrift genannt ,möchte ich gerne meinen kleinen Roboter mit RN-Controlboard über einen FTDI (Seriell zu USB) mit Visual Basic 2010 Express steuern. Dazu habe ich mir das Lernpaket :Experimente mit USB angeschafft. Doch lassen sich die dort beschriebenen Beispiele nur ausführen (Anwendung) ,aber ich kann sie nicht ,wie in der Anleitung beschrieben ,einsehen (Code) um sie auf meine Anwendung abzuändern.
    Nun habe ich auch schon länger im Internet nach Lösungsansätzen gesucht ,doch bin ich leider nicht fündig geworden.
    Deshalb die Frage : Hat einer von euch vielleicht einen funktionierenden Code mit FTDI in Visual Basic 2010 Express zum steuern.
    (Senden und Empfangen)
    (Habe von VB noch fast keine Ahnung ) Bild
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Der FTDI sollte dir doch einen COM Port am PC erzeugen. Dann ist das Stichwort für dich "VB Serielle Schnittstelle" oder "VB RS232" oder "VB com" usw. einfach googlen wie man mit VB die serielle Schnittstelle steuert. Das ist nicht sooo besonders schwer. Fertiger Code hilft ja nicht wirklich.
    Wenn du mit der seriellen Schnittstelle arbeitest, kann ich dir HTerm empfehlen. Damit kannst du auch von Hand Befehle über den COM Port senden und erstmal gucken ob die Hardware so funktioniert, wie sie soll.
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Doch ,würde helfen ,damit ich mal ein komplettes Programm mit Seriell sehe und dann nachvollziehen kann.
    Ich habe jetzt mal im Internet gesucht und mehrere Sachen ausprobiert ,doch habe ich unterschiedlichste Fehlermeldungen dabei erhalten.
    Bei einem Programm hat sich beim ausprobieren sogar das Programm meines Controllers geändert.
    Und noch mal was zum FTDI: Serwohl muss man bei vb bestimmte Lib für den FTDI eintragen ,doch weiß ich leider nicht welche und wie ich so ein Programm dann aufbauen muss.
    Wenn das so eine Art Terminal ist , da verwende ich schon den Terminal Emulator aus Bascom. Trotzdem Danke für den Tipp.
    Also Hardware habe ich getestet (mit dem eben genannten Programm) ,aber mit vb will es nicht gehen!
    Frage : Hat irgendeiner ein Programm mit serieller Kommunikation (Senden und Empfangen) für mich ,was ich auch einsehen kann ??
    Nach ca. 1,0328 Sekunden Suche inkl. Suchbegriff in Google eingeben...
    http://www.youtube.com/watch?v=1YQM30r8Nuo
    schön ,genau das Video habe ich unter anderem schon getestet. Bei diesem Programm habe ich diese Fehlermeldung bekommen:
    Was das mit "Eine Ausnahme ...." bedeutet weiß ich nicht und auch nicht wie ich es lösen kann
    Mh die Fehlermeldung sagt mir nicht viel. Zeig mal den Quellcode.
    Hast du wirklich den richtigen COM Port ausgewählt? Ist der Port wirklich geschlossen? Sonst kannst du ihn nicht öffnen!
    Ich schliesse den immer bevor ich ihn öffne. Das unterbricht dann zwar potentiel bestehende Verbindungen, ist mir aber egal.
    Soltau - Niedersachsen
    das Tutorial hier http://www.youtube.com/watch?v=1qZO1OtjoJY gehört dazu.
    Zeigt das Codefenster hier auch VB-Code an? - dann zeig mal Dein Programm - und zwar beide.
    Hier der Code (den habe ich einfach vom Video übernommen) :
    Public Class Form1
        Private Sub COM1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
            Try
                SerialPort1.PortName = TextBox1.Text
                SerialPort1.BaudRate = TextBox2.Text
                SerialPort1.Open()
                Button1.Enabled = False
                Button2.Enabled = True
                Button3.Enabled = True
            Catch ex As Exception
                MsgBox("Verbindung konnte nicht hergestellt werden")
            End Try
        End Sub
        Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
            If SerialPort1.IsOpen = True Then
                SerialPort1.Close()
            End If
        End Sub
        Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
            SerialPort1.Write("1" & vbCr)
        End Sub
        Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
            SerialPort1.Write("0" & vbCr)
        End Sub
    End Class
    Zu DanielSan: Wie hast du das mit dem Com Port vorher schließen gemacht???
    Du hast die falsche klasse ausgewählt oder nicht? Du hast _Textchanged .... im Video ist es aber _click auf Button1.
    Woher hattest Du diese Programm nochmal...
    Ist es bei Dir denn auch Com1?
    Wenn Du das so schreibst wie hier im Video müsstest Du doch auch ein Click-Event für einen Button1 verwenden? Was _TextChanged anstellt weiß ich leider auch noch nicht....
    Kommt denn die Meldung MsgBox?
    Stimmt,Haste Recht.Das habe ich wohl falsch abgeschrieben. Bild
    Jetzt funktioniert es schon mal ,aber es wird trotzdem das mit " Eine Ausnahme ist in..... aufgetreten" angezeigt. Was das bedeutet weiß ich nicht???
    Was meinst du ??
    Nein, es ist Com 10, aber das stört ja nicht ,da ich es umstellen kann.
    Was ??
    So also hat denn jetzt mal einer einen Code fürs Senden und Empfangen (von Text). Denn wenn ich den Menschen im Video richtig verstanden habe ist sein Code nur zum schalten von einer LED geeignet???
  1. Roboter über internet Website steuern
    Von Mikel36 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 17:13
  2. visueller roboter über atmega32 steuern
    Von roboterheld im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 18:49
  3. Roboter über PocketPC steuern
    Von wanderer im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 22:50
  4. [ERLEDIGT] Roboter über RS232 steuern
    Von Frischling im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2004, 06:36
  5. Roboter über PC steuern
    Von jens84 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.07.2004, 10:03
