Der Strom ist dann so hoch wie es dein Verbraucher benötigt. Schau ob dein Wandler für den benötigten Strom ausgelegt ist. Wenn dein Verbraucher 3A braucht und auf deinen Wandler steht beim Output ein Zahl >=3A dann ist alles in Ordnung. Würde dein Verbraucher mehr Strom benötigen, als für was dein Wandler gebaut wurde, würden dein Wandler bald zum rauchen anfangen.
Zitieren
