Hi zusammen,
huuups muß ich da mal sagen, anscheinend hat sich ein ausgemusterter tiny unter die anderen gemischt, dieser stammt noch von einem arbeitskollegen, der da anscheinend fuses bezüglich des takts gebrannt hat. Ein anderes Exemplar geht dann wieder. Nun habe ich aber ein anderes Problem. Das ganz normale Abfragen eines Ports mit Bascom bereitet mir Probleme. Ausgänge setzen ist soweit kein Problem, aber Eingänge kann ich nicht abfragen. Ich werde nun mal versuchen mit DDRB das Register direkt zu konfigurieren . Mit config pin und anschließendem port x = 1 für die Pullup Setzung gehts nicht. Die Pullups werden gesetzt und ich hab an jedem Pin eine schöne Spannung von 5V, allerdings funzt kein Eingang. Gleicher Code beim Mega 16 geht...
Bezüglich dem Mega 48 :http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mik...rogrammer.html
Da steht irgendwas von AVRDUDE, hab ich noch nie benutzt und habe auch keine Muße mich damit zu beschäftigen, zu wenig Zeitvielleicht mal im Urlaub...
Jens
:Edit
Also gaaanz komisch finde ich das. Habe soeben mal mit ddrX und PortX parametriert und mit PINX abgefragt uuuuuuuund ES FUNZT. Was könnte da los sein? Fehlende Kompatibilität von Bascom in der *.def bezüglich der Register?
Zitieren
