Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: JTAG Fuse mit Yaap ...
    Wie schalte ich mit Yaap das JTAG aus? Da gibts bei den Fuses irgendwie kein JTAG... ? Ponyprog und AVR Studio erkennen meinen Programmer nicht.
    Großbardorf
    welchen µC verwendest du denn?
    das gesuchte Fusebit müsste JTAGEN heißen...
    Ich will beim Atmega32 Jtag ausschalten.
    Ich hab das gerade noch etwas überprüft.
    Wenn ich den Atmega8 anschließe sehe ich:
    CKSEL0-3,SUT0-1,BODEN,BOLEVEL(0),BOOTRST,BOOTSZ0-1,ESAVE,CKOPT,SPIEN,WDTON,RSTDISBL
    Wenn ich den Atmega32 anschließe sehe ich:
    CKSEL0-3,SUT0-1,BODEN,BOLEVEL(0),BOOTRST,BOOTSZ0-1,ESAVE,CKOPT - da fehlt doch was oder??
    Ich hab mal in die yaap.ini geschaut.
    Beim ATmega32 steht
    FusesHi=110NMJIH
    beim Atmega8
    FusesHi=PSGNMJIH
    Ist das extra so? Kann ich das einfach dem ATmega8 angleichen, oder wird der dann die Fuses falsch schreiben?
    das ist dumm... denn ponyprog zeigt bei mir nämlich nen JTAGEN an, und noch so einiges mehr als auf deiner liste.... (allerdings hab ich grad keine mega32 hier, pp zeig schon so an welche fuses vorhanden sind)
    was hast du den für einen programmer? sicher, dass die einstelllungen in pp stimmen?
    PS: wie hast du eigentlich das jtag anbekommen? normalerweise dürfte das doch im originalzustand deaktiviert sein...
    Großbardorf
    eben nicht, das ist standartmäßig aktiviert
    JTAG ist im originalzustand an, denn ich habs nicht angeschaltet.
    Ich hab nochmal die ini studiert.
    Nachdem ich FusesHi=TUGNMJIH beim Atmega32 eingetragen hab wird alles richtig angezeigt. Ich habe jetzt einfach mal den Haken bei JTAGEN weggemacht und zwei mal auf "write fuses" geclickt. Scheint zu funktionieren!
    Is wohl nen bug von Yaap Bild
