Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Variable im Array
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Variable im Array
    Ich möchte gern mein array durch eine for schleife ansprechen und will dies durch eine variable im array machen.
    Ich bin ein Basic neuling und weiß nicht wie ich dieses problem in basic lösen kann.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Hier mein Programmcode:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Config Porta = Output
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Const Ari = 3
    Dim Ebene(3) As Byte
    Dim Spalte(3) As Byte
    Dim Zeile(ari) As Byte
    Ebene1 Alias Pinc.0                                         'Port PC.0 als oberste Ebene deklarieren (Schalten von FET's)
    Ebene2 Alias Pinc.1                                         'Port PC.1 als mittlere Ebene deklarieren (Schalten von FET's)
    Ebene3 Alias Pinc.2                                         'Port PC.2 als unterste Ebene deklarieren (Schalten von FET's)
    Spalte1 Alias Pind.0                                        'Port PD.0 zum Schalten der kompletten Spalte 1 (LED 1,2,3)
    Spalte2 Alias Pind.1                                        'Port PD.1 zum Schalten der kompletten Spalte 2 (LED 4,5,6)
    Spalte3 Alias Pind.2                                        'Port PD.2 zum Schalten der kompletten Spalte 3 (LED 7,8,9)
    Zeile1 Alias Pina.0                                         'Port PA.0 zum Schalten der IC'S(IC8) zur Ansteuerung einzelner LED'S (Zeile_1 & Spalte_1 = LED1=AN)
    Zeile2 Alias Pina.2                                         'Port PA.2 zum Schalten der IC'S(IC4) zur Ansteuerung einzelner LED'S (Zeile_2 & Spalte_1 = LED4=AN)
    Zeile3 Alias Pina.1                                         'Port PA.1 zum Schalten der IC'S(IC3) zur Ansteuerung einzelner LED'S (Zeile_3 & Spalte_1 = LED7=AN)
    Dim Letzteebene As Integer
    Dim Zaehler As Integer
    Dim Ebenenauswahl As Integer
    Dim Arsz As Integer
    Dim Ar As Byte
    Ebene(1) = Ebene1
    Ebene(2) = Ebene2
    Ebene(3) = Ebene3
    Spalte(1) = Spalte1
    Spalte(2) = Spalte2
    Spalte(3) = Spalte3
    Zeile(1) = Zeile1
    Zeile(2) = Zeile2
    Zeile(3) = Zeile3
    Letzteebene = 0
    Zaehler = 0
    Ebenenauswahl = 1
     Do
       Ar = 0
          If Ebenenauswahl = 1 Then
             Ebene(1) = 1
             For Arsz = 1 To 3
              Ar = Ar + 1
              Zeile(ari) = 1
              Spalte(1) = 1
             If Zeile(3) = 1 Then
                Arsz = 1
                Spalte(1) = 0
                Spalte(2) = 1
                Letzteebene = 1
             End If
             If Letzteebene = 1 Then
                Arsz = 1
                Spalte(2) = 0
                Spalte(3) = 1
                Letzteebene = 0
             End If
             Next
          End If
          Ar = 1
          Ebenenauswahl = Ebenenauswahl + 1
          If Ebenenauswahl = 2 Then
             Ebene(2) = 1
             For Arsz = 1 To 3
              Zeile(ari) = 1
              Spalte(1) = 1
              Ar = Ar + 1
                Arsz = 1
                Spalte(1) = 0
                Spalte(2) = 1
                Letzteebene = 1
             End If
                Arsz = 1
                Spalte(2) = 0
                Spalte(3) = 1
                Letzteebene = 0
             End If
             Next
          End If
          Arsz = 1
          If Ebenenauswahl = 3 Then
             Ebene(3) = 1
             For Arsz = 1 To 3
              Zeile(ari) = 1
              Spalte(1) = 1
              Ar = Ar + 1
                Arsz = 1
                Spalte(1) = 0
                Spalte(2) = 1
                Letzteebene = 1
             End If
                Arsz = 1
                Spalte(2) = 0
                Spalte(3) = 1
                Letzteebene = 0
             End If
             Next
          End If
          Arsz = 1
          Ebenenauswahl = 1
        Loop
    End                                                         'end program
    Geändert von th3r1pp3r (21.03.2013 um 05:59 Uhr)
  1. Problem mit gets(array-variable) in C
    Von pete1612 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 21:07
  2. Array als variable an Funktion
    Von demmy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 22:31
  3. Array auf zweidimensionale Array
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 12:48
  4. Variable (Array hochzählen - Wie?
    Von RogerMS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 11:55
  5. Bytes aus einem Array in eine Word-Variable
    Von Larek im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 17:44
