Ich möchte gern mein array durch eine for schleife ansprechen und will dies durch eine variable im array machen.
Ich bin ein Basic neuling und weiß nicht wie ich dieses problem in basic lösen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hier mein Programmcode:
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 100 $swstack = 100 $framesize = 100 Config Porta = Output Config Portc = Output Config Portd = Output Const Ari = 3 Dim Ebene(3) As Byte Dim Spalte(3) As Byte Dim Zeile(ari) As Byte Ebene1 Alias Pinc.0 'Port PC.0 als oberste Ebene deklarieren (Schalten von FET's) Ebene2 Alias Pinc.1 'Port PC.1 als mittlere Ebene deklarieren (Schalten von FET's) Ebene3 Alias Pinc.2 'Port PC.2 als unterste Ebene deklarieren (Schalten von FET's) Spalte1 Alias Pind.0 'Port PD.0 zum Schalten der kompletten Spalte 1 (LED 1,2,3) Spalte2 Alias Pind.1 'Port PD.1 zum Schalten der kompletten Spalte 2 (LED 4,5,6) Spalte3 Alias Pind.2 'Port PD.2 zum Schalten der kompletten Spalte 3 (LED 7,8,9) Zeile1 Alias Pina.0 'Port PA.0 zum Schalten der IC'S(IC8) zur Ansteuerung einzelner LED'S (Zeile_1 & Spalte_1 = LED1=AN) Zeile2 Alias Pina.2 'Port PA.2 zum Schalten der IC'S(IC4) zur Ansteuerung einzelner LED'S (Zeile_2 & Spalte_1 = LED4=AN) Zeile3 Alias Pina.1 'Port PA.1 zum Schalten der IC'S(IC3) zur Ansteuerung einzelner LED'S (Zeile_3 & Spalte_1 = LED7=AN) Dim Letzteebene As Integer Dim Zaehler As Integer Dim Ebenenauswahl As Integer Dim Arsz As Integer Dim Ar As Byte Ebene(1) = Ebene1 Ebene(2) = Ebene2 Ebene(3) = Ebene3 Spalte(1) = Spalte1 Spalte(2) = Spalte2 Spalte(3) = Spalte3 Zeile(1) = Zeile1 Zeile(2) = Zeile2 Zeile(3) = Zeile3 Letzteebene = 0 Zaehler = 0 Ebenenauswahl = 1 Do Ar = 0 If Ebenenauswahl = 1 Then Ebene(1) = 1 For Arsz = 1 To 3 Ar = Ar + 1 Zeile(ari) = 1 Spalte(1) = 1 If Zeile(3) = 1 Then Arsz = 1 Spalte(1) = 0 Spalte(2) = 1 Letzteebene = 1 End If If Letzteebene = 1 Then Arsz = 1 Spalte(2) = 0 Spalte(3) = 1 Letzteebene = 0 End If Next End If Ar = 1 Ebenenauswahl = Ebenenauswahl + 1 If Ebenenauswahl = 2 Then Ebene(2) = 1 For Arsz = 1 To 3 Zeile(ari) = 1 Spalte(1) = 1 Ar = Ar + 1 If Zeile(3) = 1 Then Arsz = 1 Spalte(1) = 0 Spalte(2) = 1 Letzteebene = 1 End If If Letzteebene = 1 Then Arsz = 1 Spalte(2) = 0 Spalte(3) = 1 Letzteebene = 0 End If Next End If Arsz = 1 Ebenenauswahl = Ebenenauswahl + 1 If Ebenenauswahl = 3 Then Ebene(3) = 1 For Arsz = 1 To 3 Zeile(ari) = 1 Spalte(1) = 1 Ar = Ar + 1 If Zeile(3) = 1 Then Arsz = 1 Spalte(1) = 0 Spalte(2) = 1 Letzteebene = 1 End If If Letzteebene = 1 Then Arsz = 1 Spalte(2) = 0 Spalte(3) = 1 Letzteebene = 0 End If Next End If Arsz = 1 Ebenenauswahl = 1 Loop End 'end program
Zitieren
