Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVR-GCC kennt OC2B nicht
    Hallo zusammen,
    ich möchte bei meinem ATMega168 den PWM Port OC2B bzw. PD3 nutzen. Leider kenn AVR_GCC die entsprechenden Konstanten nicht.
    Hier mein Quellcode:
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <util/twi.h> 	    //enthält z.B. die Bezeichnungen für die Statuscodes in TWSR
    #include <avr/interrupt.h>  //dient zur Behandlung der Interrupts
    #include <stdint.h> 	    //definiert den Datentyp uint8_t
    #include "twislave.h"
    #include <stdlib.h>         //nötig für Zahlumwandlung mit itoa
    #include <util/delay.h>
    void pwm_init() {
    	DDRD |= (1<<OC2B); // Port OC2B mit angeschlossener LED als Ausgang
    	TCCR2B = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1); // PWM, phase correct, 8 bit.
    	TCCR2B = (1<<CS11) | (1<<CS10); // Prescaler 64 = Enable counter
    	OCR2B = 128-1;
    Die Fehlermeldung:
    app.c:28: error: 'OC2B' undeclared (first use in this function)
    und der Makefile:
    TARGET = app
    MCU    = atmega168
    DEVICE = atmega168
    MCU_TARGET     = atmega128
    CC     = avr-gcc
    CFLAGS  =-mmcu=$(MCU) -Wall
    LDFLAGS =-mmcu=$(MCU)
    $(TARGET): $(TARGET).o
    $(TARGET).hex : $(TARGET)
    	 avr-objcopy -j .data -j .text -O ihex $< $@
    load: $(TARGET).hex
    	avrdude -F -P com6 -p m168 -c stk500v2 -U flash:w:$(TARGET).hex -v
    clean:
    	rm -f *.o  *.hex $(TARGET)
    Ich vermute es fehlt irgendwo ein include. Leider weiss ich nicht mehr weiter.
    vg bjj
    NRW
    DDRD |= (1<<OC2B);
    Geht es den da mit PD3 statt OC2B oder MUSS das mit OC2B gehen?
    Karlsruhe
    Es gibt in der avr-libc keine Aliasnamen für Pins, PD3 wäre die korrekte Lösung.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Danke, habe es jetzt für den Port PB1 (bzw. OC1A) hinbekommen. Wie es jedoch für die anderen Ports geht bleibt mir schleierhaft.
    Lösung für PB1
    DDRB |= (1<<PB1); // Port OC1A mit angeschlossener LED als Ausgang
    TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1); // PWM, phase correct, 8 bit.
    TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10); // Prescaler 64 = Enable counter
    OCR1A = 128-1; // Duty cycle 50% (Anm. ob 128 oder 127 bitte prüfen)
    Welche Werte müsste ich für PD3 ändern?
    DDRD |= (1<<PD3);
    TCCR?? = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1);
    TCCR?? = (1<<CS11) | (1<<CS10);
    OCR?? = 128-1;
    Berlin
    Moin bjj,
    so wie Markus sagt kannst Du nicht DDRD |= (1<<OC2B) zuweisen! Du kannst nur DDRD |= (1<<PDn) zuweisen um PortDn als Ausgang zu definieren. Im Grunde bist Du schon auf dem richtigen Weg. Ich habe die Pin's nicht im Kopf vom Mega168, aber wenn Du dir die Pin-Belegung im Datenblatt anschaust, findest Du neben dem (OC2B/.../...) den entpsrechenden PortD den Du als Ausgang definierst. Also genauso wie das am PortB gemacht hast.
    Viel Erfolg...
    Karlsruhe
    Im Grunde ist die Sache ganz einfach. Es gibt Register und es gibt Bits in diesen Registern. Die avr-libc übernimmt die Bezeichnungen 1:1 aus dem Datenblatt.
    Bei dieser Aufzählung fehlen die Pins. Warum? Die existieren nicht in der virtuellen Welt. "Zufälligerweise" sind die PORTx, PINx und DDRx-Register mit den Pins verdrahtet, wenn du also einen bestimmten Pin manipulieren möchtest, kannst du das über diese Register tun. Im Datenblatt stehen neben den Pins noch andere Bezeichnungen, im Wesentlichen geben die Aufschluss darüber welche Funktionalität noch alles an dem Pin hängt. Konfiguriert wird der Pin aber nach wie vor über die Bits "seiner" Register, und die Namen dieser Bits sind unabhängig von den Zusatzfunktionen.
    Das entsprechende Kapitel im Datenblatt des Mega168 ist 13.4, I/O-Ports - Register Description.
    mG
    Markus
    Herzlichen Danke an alle, ich habs nun hinbekommen. PWM läuft für die Pins B1, D3 und D5
    Meine Lösung:
    // PWM für PB1
    // PWM für PD3
    DDRD |= (1<<PD3);
    TCCR2A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
    TCCR2B = (1<<CS01);
    OCR2B = 128-1;
    OCR2A = 128-1;
    // PWM für PD5
    DDRD |= (1<<PD5); // Läuft
    TCCR0A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
    TCCR0B = (1<<CS01);
    OCR0B = 128-1; // D5
    OCR0A = 128-1;
  1. avr-gcc oder avrdude. Einer will nicht
    Von postalrip im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 21:33
  2. avr gcc kennt kein long ????
    Von _maddin im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 12:25
  3. AVR Studio kennt atof() nicht!
    Von Maverick83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 13:31
  4. Bascom kennt AVR nicht
    Von Proworx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 15:00
  5. [ERLEDIGT] Kennt sich einer mit dem C-Compiler avr-gcc aus?
    Von im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 11:26
