Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Stop Befehl = Register direkt beschreiben
    Hallo zusammen,
    haben folgende Bascombefehle den gleichen Effekt wie wenn ich direkt die Register beschreibe um den AnalogComparator und den A/D-Wandler auszuschalten?
    Stop ACD
    ist gleich
    ACSR.ACD = 1
    Stop AC
    ist gleich
    ADCSRA.ADEN = 0
    Ich kann in der Bascomhilfe leider nichts genaueres dazu finden. Ich hoffe ihr könnt mir Klarheit schaffen?
    Vielen Dank schon mal
    NRW
    Umgekehrt, beim ATMega88
    Stop AC -> ACSR.ACD = 1 'Analog Comparator abschalten
    STOP ADC -> ADCSRA.ADEN = 0 'Analog Digital Converter abschalten
    Zum Überprüfen nehme ich für so etwas immer den Simulator; der stimmt in 99,X% der Fälle immer.
    Immer Deinen µC bei solchen Fragen dazu schreiben.
    Geändert von Searcher (19.03.2013 um 08:58 Uhr)
    Oje stimmt, hab ich vergessen.
    Bei dem von mir verwendeten µC handelt es sich um einen Atmega8!
    So schalte ich (bei einem Mega8) zwischen ACD und AC um:
       ' AC einschalten
       Reset Adcsr.aden                     ' ADC dissable
       Reset Acsr.acd                       'enable analog comparator ACSR bit 7 = 0
       ' ADC einschalten
       Set Adcsr.aden                       ' ADC Enable
       Set Adcsr.adsc                       ' ADC Start Conversion
    (Aus https://www.roboternetz.de/community...l=1#post520992)
    komischerweise bekomme ich immer eine Fehlermeldung wenn ich Reset benutze, dass dieser Befehl im Zusammenhang mit den Registern nicht funktioniert!?
    Hat das schon mal jemand gehabt?
    NRW
    Denk dran, daß Du einen Mega8 hast. Du must den Registernamen des Mega8 angeben.
    Vermutlich RESET ADCSRA.ADEN ? Welche Fehlermeldung bei welchem Befehl ???
    Also die Fehlermedung kommt sowohl bei
    Reset Adcsr.aden als auch bei Reset Acsr.acd
    NRW
    Und wenn Du das A noch dranhängst?
  1. Register-Port-Bits direkt ansteuern
    Von theodrin im Forum PIC Controller
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 19:06
  2. Register AT90CAN128 beschreiben
    Von kaempferin1 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 07:34
  3. Interne Register und Register in SRAM
    Von FoCus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 12:06
  4. Register von einem PIC mit einem Atmel direkt ansprechen ...
    Von klucky im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 22:20
  5. UART Bautraten Register beschreiben?
    Von kautz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 09:04
