Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Initialisierung von USART mit Bascom (ATMega1284P)
    Neuer Benutzer Avatar von Tobi1970
    Zitat Zitat von peterfido Beitrag anzeigen
    Die Initialisierung des USB macht normal der PC. Vom AVR wird dieser einfach wie eine UART angesprochen.
    Wie so oft nur aus dem Kopf, sollte aber so gehen.
    $baud = 19200 'für1.UART
    $baud1 = 19200 'für 2. UART
    dim b1 as byte
    dim b2 as byte
    Open "com2:" For Binary As #2 'für die 2. UART diese öffnen
    'Beispiel um angekommenes der einen UART auf der anderen auszugeben. z.B. als Baudratenwandler
    do
    If Ischarwaiting() = 1 Then
       B2 = Inkey() 'Empfang auf UART 1
       Print #2 , chr(b2); ' Ausgabe auf UART 2
    end if
    If Ischarwaiting(#2) = 1 Then
       B1 = Inkey(#2) 'Empfang auf UART 2
       Print chr(b1); ' Ausgabe auf UART 1
    end if
    loop
    end
    Hallo peterfido, und Danke für Deine schnelle Antwort!!
    Auch wenn mir dein Beispielcode noch nichts auf mein Terminalprogramm gezaubert hat, lenkt es mich vielleicht
    in die richtige Richtung. Und sehr gerne nehme ich natürlich auch weitere Hilfe an! Bild
    P.S auf meinem Board sieht es porttechnisch so aus...vielleicht macht es das für die Umsetzung in Bascom etwas leichter für den Erfahrenen... Bild
    Die Ports PD.2 (RXD1) und PD.3 (TXD1) sind direkt mit der USB to UART-Bridge verbunden.
    Geändert von Tobi1970 (19.03.2013 um 19:25 Uhr)
    Ja, wenn er auf dem einen Port nichts empfängt, sendet er auf dem anderen Port auch nichts. Für eine Ausgabe auf dem USB Teil müsste es dann etwa so gehen:
    $baud1 = 19200 'für 2. UART'<<Diese Baudrate im Terminal einstellen. Takt (crystal) richtig angeben!
    Open "com2:" For Binary As #2 'für die 2. UART diese öffnen 'Beispiel um angekommenes der einen UART auf der anderen auszugeben. z.B. als Baudratenwandler
    do
        Print #2 , "Hallo Welt!" ' Ausgabe auf UART 2
        wait 2
     loop
     end
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hallo peterfido......Heureka!! Bild   Bild   Es funktioniert..lediglich die Baudrate nach Deinem Beispiel bei mir angepasst (neben dem Controllertakt)....vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe!
    Heute habe ich wieder einiges dazugelernt..wie nah die Lösung doch manchmal liegt Bild
    Gruß, Olaf
  1. Tiny2313: Hilfe bei Initialisierung von Timer1
    Von Bumbum im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 11:19
  2. Bascom-USBISP zerstört durch ATmega1284P ?
    Von Yamimoto im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.11.2012, 19:56
  3. NiboBee mit ATMEGA1284P - Fuse Bits setzen?
    Von Friedleif im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 00:36
  4. Stack initialisierung mit GCC?
    Von Tob im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 17:57
  5. USART Initialisierung
    Von Bub01 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 20:40
