Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Atmega8 Codierport auf Masse schalten
    Stimmt. Meistens steht das ja schon direkt auf der ersten Seite.
    Jetzt wo du mal einen Vergleich gepostet hast, wird mir das erstmal wirklich bewusst das es da Unterschiede gibt (habe da bisher kaum drauf geachtet).
    Und die Unterschiede sind ja wirklich bemerkbar...
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Also beim Atmega8 auf der Seite 243 im Datenblatt steht eindeutig 20K bis 50K Pullupwiderstand.
    Wie man den Analog Comparator abschaltet, weiss ich inzwischen auch.
    Ich habe mir auch die Figure 143 angeschaut. Nur wie darf ich das genau vestehen? Ich habe 5V Vcc, was sind die 5V Vop?
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von demmy Beitrag anzeigen
    ... im Datenblatt steht eindeutig 20K bis 50K Pullupwiderstand ...
    Bitte sei jetzt nicht sauer wenn ich total pingelig werde. In meinem Datenblatt (8159D–AVR–02/11) zum m8 steht unter 25. Electrical Characteristics in einer Tabelle etwas von Min/20 und Max/50. Das ist eindeutig nicht "von ... bis" sondern "irgendwo dazwischen". Eine ganz konkrete Messung von mir an einem mega1284 (Versorgung 5,03V, Pullup, PORTD, Pin4) ergab 131 µA Kurzschlussstrom, und das sind dann ganz konkret 38,2 kΩ.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Das passt doch hervoragend zur Figure 143 aus dem Datenblatt. Je nach Temperatur so 130 bis 140µA bei 0V am Port.
    MfG Klebwax
    Aber jetzt nur nochmal zum Verständnis, wenn ich einen Eingang ohne Pullup direkt auf Masse lege, fließt kein Strom Rückwärts richtung Masse?
    Oberallgäu
    ... zum Verständnis, wenn ich einen Eingang ohne Pullup direkt auf Masse lege ...
    Mannnohhmannn. Wie kann man nur so viel Zeit mit Schreiben verbringen, wo man in Bruchteilen der Zeit doch selber nachsehen könnte. Einfach nen Controllerport initialisieren, Multimeter dranhängen, Stoff an Controller - dann SIEHT man das.
    Anwort: nein. Zumindest konnte ich mit meinen DMMs (zwischen 40 und 200 Flocken) nie etwas messen. Feinere Messgeräte habe ich nicht.
    ... Eingang ... direkt auf Masse lege, fließt kein Strom Rückwärts richtung Masse ...
    Wie könnte denn ein Strom von Massenpotential nach Massenpotential fliessen? Da stellst Du Dir doch schon in der Frage selber ein Bein - oder die Antwort Bild   WENN es !!dieselbe!! Masse ist!!
    Nachtrag: theoretisch könnten schon ein paar Nanoampere fließen, vermutlich nur ein paar Elektronen - Drainstrom, den die Endstufe des Controllers durchlässt oder braucht. Aber da bin ich mir wegen Unkenntnis der physikalischen Eigenschaften der Endstufe nicht ganz im Klaren.
    Geändert von oberallgeier (18.03.2013 um 14:00 Uhr) Grund: Nanos als Drain zugefügt
  1. Optokoppler um Spannungen auf Masse zu ziehen gesucht
    Von ReiniXXL im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 19:49
  2. Eagle 4.16 Masse auf der Rückseite
    Von martinheidelberg im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 15:00
  3. Optokoppler soll Masse ein Pin auf Masse ziehen
    Von JoDerBasti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 12:15
  4. Spannungsdifferenz auf Masse
    Von Pfiff im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 19:21
  5. [ERLEDIGT] Signal gezielt auf Masse legen
    Von Paul im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 09:40
