Seite 6 von 25 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 246
Thema: Hardware-Fragen zur Multi-IO
  1. #51
    Shit.
    Das wird wohl ne Rückrufaktion!?
    Habe den falschen 3,3V-Regler bekommen/bestellt und bei einigen eingebaut! Ich schreib mal ne Mail an alle...
    Ich habe den hier eingebaut. Der wird aber über einen Widerstandsteiler geregelt.
    So ein misst! Ich depp!
    @Dirk: Wo hast du denn den richtigen her? Sucht man bei Farnell den MIC..., kommt sofort der, den ich gekauft habe
  2. #52
    NRW
    @Fabian:
    Von Farnell.
    In der Farnell Produktsuche habe ich nach "MIC5219-3.3" gesucht.
    Dann erscheint auch der "MIC5219-3.3YM5 TR".
    Bestell-Nr.: 2219097
    http://de.farnell.com/micrel-semicon...t23/dp/2219097
    Das müßte er sein ...
    Dirk
  3. #53
    Könnte man nicht den im Datenblatt beschriebenen Spannungsteiler installieren? R1 auf Pin 4-5, R2 ersetzt C12?
  4. #54
    Das wäre echt eine elegante Möglichkeit. Ich versuchte das morgen gleich mal bei meinem! Gebe dann bescheid, danke dir!
  5. #55
    Also, es würde klappen.
    Das Datenblatt dieses 3,3V-Reglers liegt nun auch online unter dem üblichen Ordner.
    Man müsste zwei Widerstände auflöten: R1 auf die beiden einzelnen Beinchen des Reglers und R2 auf den C12 löten. Den C12 kann man dann weglassen bzw. auslöten, aber ihn dran zu lassen sollte auch nichts ausmachen.
    Am besten gehen 0805er SMDs, aber 1206er sollten auch klappen.
    Man kann wählen:
    R1 = 60,4 kOhm und R2 = 36 kOhm -> V(out) = 3,3070V (Farnell Bestellnummern 2139012und 2138997)
    R1 = 36 kOhm und R2 = 22 kOhm -> V(out) = 3,2559V (Farnell Bestellnummern 2138997 und 9332820)
    Auch mit Widerständen der E24-Reihe gehts (die sind eifnacher zu bekommen als z.B. ein 60,4kOhm):
    R1 = 50 kOhm und R2 = 30 kOhm -> V(out) = 3,2933V
    Die Formel lautet: V(out) = 1,235 * (1 + (R1/R2) )
    Man muss zwar bei Farnell manchmal Mindestbestellmengen von 50 kaufen, aber 50 Stück des 60,4kOhm kosten z.B. nur 40 Cent! Also keine Angst Bild
    Wer sich mit dem Löten nicht sicher ist, der kann mir die Platine gerne auch zurückschicken. Porto mache ich, ist ja klar!
    Solange das nicht geklärt ist, würde ich euch bitten, alle 3,3V-Bereiche abzustecken. Also alle Jumper am 3,3V-Regler und -I2C weg (J_3On, J3_sda und die Verbindung von 3V3 zu AD3) sowie den Drucksensor nicht aufstecken. Der 3,3V-Sensor misst dann natürlich nichts sinnvolles mehr, also nicht weiter wundern.
    Grüße
  6. #56
    NRW
    radbruch:
    Ja, ich denke auch, dass das gut möglich ist.
    Als Formel für R1/R2 habe ich im Datenblatt S. 12 gefunden: Vout = 1,242V * (R2 / R1 + 1)
    Nur noch eine Überlegung: Was ist mehr Aufwand: Den MIC zu wechseln oder die 2 Widerstände einzulöten und C12 auszulöten?
    Also: Was ist besser/einfacher/kostengünstiger?
    Dirk
  7. #57
    Einfacher und ist allemal das Einlöten der beiden Widerstände. C12 kann man ja sogar drinnen lassen, das sollte nix am Regler ändern.
    Will man den 3,3V-Regler rauslöten muss man:
    - erst mal den richtigen bestellen und geliefert bekommen (Zeit...)
    - den alten rauslöten: Geht am besten mit Entlötlitze und einer Heißluftpistole mit engem Aufsatz
    - den richtigen einlöten
    Die beiden Widerstände sind aber ratz-fatz drauf!
    Im Datenblatt von Farnell (HIER) steht die Formel, wie ich sie hatte, mit 1,235(1+R1/R2) .
    Der, den wir eingebaut haben, ist ja der SPX3819.
    Grüße
  8. #58
    nahe Dresden
    ausrichtung der CNY auf der platine
    die einzige orientierung die der CNY für den einbau bietet ist die beschriftung. Zeigt diese im eingebauten zustand zum rand der platien, oder zu der anschlusspinreihe?
    gruß inka
  9. #59
    Ah, auch hier sollte es eine "dickere" Linie geben Bild
    Die Beschriftung zeigt zum weiter entfernten Platinenrand.
    Ein Foto: (Fotos sind auch im .zip-File, das man runterladen kann)
  10. #60
    nahe Dresden
    danke fürs foto, fabian,
    online sind sie da, im zipfile nicht Bild  , da sind nur zwei andere von linienfolger...
    gruß inka
  1. Software-Fragen zur Multi-IO
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 11:07
  2. Robotik einstieg, hardware fragen.
    Von antidose im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 19:56
  3. Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:45
  4. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  5. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 10:28
