Seite 21 von 25 ErsteErste ... 111920212223 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 246
Thema: Hardware-Fragen zur Multi-IO
  1. #201
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    Nein leider nicht meine Frage war ja wie das auf der Multiio mit der Beschaltung für die snake vorgesehen war.
    Thorben
  2. #202
    NRW
    Hi Thorben,
    im RN-Wissen schon den Abschnitt von fabqu's Hardware-Artikel zur MultiIO gelesen?
    Dirk
  3. #203
    Hi Thorben,
    da gibts mehrere Möglichkeiten, findest du auch HIER. Entweder, du veränderst das SnakeVision-Modul, wie HIER beschrieben (Überbrücken des Reglers) oder du schließt sie direkt an und benutzt den Transistor zum Pulsen des Moduls, wie es bei diesem Modul eigentlich vorgesehen wäre.
    Viele Grüße
  4. #204
    nahe Dresden
    bumperplatine
    hallo,
    habe nun die bumperplatine angeschlossen...
    - beim betätigen des linken hinteren bumpers leuchtet die entsprende LED, beim rechten hinteren nicht
    - beim ausführen der demo 3 erscheint die anzeige "0 <BUMPER> 0" auf dem LCD display, ansonsten keine reaktion. Ich nehme an, die "0" sollte sich beim betätigen des jeweiligen bumpers in eine "1" (?) verändern...
    - auch beim kurzschliessen der entsprechenden lötpinns des rechten hinteren bumpers erfolgt keine reaktion
    wie finde ich den fehler?
    ein anderes kabel habe ich bereits probiert, die SMD bauteile vorsichtig nachgelötet...
    danke...
    Geändert von inka (16.09.2013 um 16:57 Uhr)
    gruß inka
  5. #205
    NRW
    Diesen Abschnitt http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...jekt_Library_3
    ... im RN-Wissen gut gelesen?
    Insbesondere die Verbindungen unter der Überschrift "Bumper anschliessen"?
    Dirk
  6. #206
    nahe Dresden
    nein, natürlich nicht!
    der wahljumperblock stimmt, ich muss aber noch die zwei einzelne verbindungen wie sie in dem bild dargestellt sind herstellen...
    ändert sich dann noch etwas an den libs, oder demos?
    btw: den touchstone incl. netzteil habe ich heute weggeschickt, die coils wurden bei ebay als verschickt gekennzeichnet...
    edit:
    beide verbindungen sind jetzt dran. Ich muss noch die position der bumper genauer definieren:
    in fahrtrichtung gesehen:
    - beim linken hinteren bumper glimmt die entspr. LED dauernd, beim betätigen leuchtet sie
    - beim rechten hinteren passiert nach wie vor nichts
    - beim ablauf der demo_3 blinkt die linke hintere LED, rechte blinkt nicht.
    - die anzeige im LCD bleibt beim betätigen beider bumper (einzeln) "0 <BUMPER> 0" unverändert, die linke hintere LED glimmt nicht, beim betätigen des linken hinteren bumpers leuchtet sie, rechts passiert nichts...
    Geändert von inka (16.09.2013 um 17:19 Uhr)
    gruß inka
  7. #207
    NRW
    Hi inka,
    Nein, die Libs/Demos gehen davon aus, dass diese Verbindungen hergestellt sind.
    (Würde man sie nicht herstellen, wären die Bumper eh ohne Funktion.)
    Rechts könnte es noch ein Hardware-Problem geben.
    Dazu müßte fabqu etwas sagen.
    Dirk
  8. #208
    nahe Dresden
    @Dirk:
    gibt es eigentlich eine erklärung für das dauerglimmen der LED (nur die eine, die geht, links hinten)? Beim ausführen der demo_03 ist das glimmen weg, kommt erst wieder beim programmabbruch / ende...
    edit:
    ich habe jetzt auf der rechten seite, (also der, wo der bumper nicht geht) einfach parallel zu der eingelöteten SMD-LED eine andere low-current-LED drangehalten - die leuchtet, wenn der bumper betätigt wird. Kann ich daraus schliessen, dass die SMD-LED falsch herum eingelötet ist?
    Geändert von inka (17.09.2013 um 17:18 Uhr)
    gruß inka
  9. #209
    NRW
    Hi inka,
    Ohne Ansteuerung der Platine (IO-Pins hochohmig) reicht es gerade für ein schwaches Glimmen der low-current LEDs.
    Wird mit eindeutigen Pegeln (high/low) angesteuert, sind die LEDs dann deutlich an/aus.
    ich habe jetzt auf der rechten seite ... parallel zu der eingelöteten SMD-LED eine andere low-current-LED drangehalten - die leuchtet, wenn der bumper betätigt wird. Kann ich daraus schliessen, dass die SMD-LED falsch herum eingelötet ist?
    Ja, wäre möglich.
    Dirk
  10. #210
    Hi Inka,
    wie Dirk schon gesagt hat ist das Dauer-Glimmen ein effekt des uC's und der tatsache geschuldet, dass wir Low-Current-LEDs genommen haben.
    Dass die rechte LED gar nichts tut und auch keine Signale weitergegeben werden deutet darauf hin, dass hier noch ein Kontakt-Problem herrscht. Ich würde das mal am Bumper vermuten, aber auch an der LED würde ich nochmal nachlöten. Ebenso an den Pin-Stiften am Bumper-Board sowie an der MultiIO, die das Signal tragen.
    Grüße,
    Fabian
  1. Software-Fragen zur Multi-IO
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 11:07
  2. Robotik einstieg, hardware fragen.
    Von antidose im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 19:56
  3. Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:45
  4. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  5. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 10:28
