Seite 19 von 25 ErsteErste ... 91718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 246
Thema: Hardware-Fragen zur Multi-IO
  1. #181
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Geschafft:
    Alle drei Libs (RP6ControlServoLib, RP6Control_LFSBumperLib und RP6Control_MultiIOLib) nacheinander mit eingebunden, allerdings ohne eine Funktion daraus aktiv zu nutzen.
    Ergebnis: Demo 05 läuft.
    Also:
    Keine Ahnung, was da gelaufen ist.
    bei mir läuft die demo_05 nur wenn ich die "RP6Control_MultiIOLib.c" NICHT in den projektsettings verwende. Die anderen beiden (RP6ControlServoLib, RP6Control_LFSBumperLib) sind eingebunden, es werden aber keine funktionen daraus verwendet...
    gruß inka
  2. #182
    NRW
    Komisch: Warum sollte das Einbinden einer Lib ohne Nutzung von Funktionen aus der Lib sich so auswirken?
    Naja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde ...
    Dirk
  3. #183
    nahe Dresden
    RP6 accu laden und RP6 betreiben
    frage zu stromversorgung:
    die beschreibung im RN-Wissen sagt (mir) in dieser richtung nichts, deshalb, um kein schaden anzurichten folgende frage:
    ich betreibe die IO-karte mit am RP6-akku. Jetzt blieb plötzlich die LCD anzeige zwar beleuchtet, aber ansonsten leer. Ein anschluss des loaderkabels am RP6 brachte die fehlermeldung, dass die spannung unter 5,2 V abgesunken ist.
    - ladegerät in die RP6-buchse, es wurde geladen...
    - RP6 einschalten geht nicht, weil der ladevorgang unterbrochen wird...
    geht denn dass überhaupt - laden des RP6 akku UND weiter programme tetsten? Evtl. über die IO-board ladebuchse?
    gruß inka
  4. #184
    NRW
    @inka:
    Grundsätzlich ist der RP6 so gestrickt, dass man die eingesetzten Akkus nur laden kann, wenn der RP6 ausgeschaltet ist.
    Grund: Die Ladegeräte für einen 7,2V Akku können über 10V erzeugen. Das wäre u.U. zu viel für den RP6.
    Wenn man sich auskennt, kann man da auch andere Lösungen mithilfe des EXT-Anschlusses erreichen, siehe hier!
    Was die MultiIO angeht, hat fabqu die Stromversorgung recht universell ausgelegt, siehe angehängten Schaltplan!
    Man kann demnach an S2 einen eigenen Akku 7,2V anklemmen und den über B1 laden. Ist S2 dabei in der oberen Stellung (wie eingezeichnet), besteht während des Ladens keine Verbindung zur Rest der Schaltung.
    Damit könnte man 2 Sachen machen:
    1. Man kann mit dem Akku an S2 NUR die MultiIO versorgen. Dazu kommt S2 in die untere Stellung (nach dem Laden!!), S1 in Stellung "U". Der RP6 selbst wird dann von seinem eigenen Akku versorgt.
    2. Man kann mit dem Akku an S2 die MultiIO UND den RP6 versorgen. Dazu kommt S2 in die untere Stellung (nach dem Laden!!), J_U-RP6 und J_UB werden aufgesteckt und die Akkus im RP6 werden herausgenommen (!!!).
    Beide Schaltungen haben Vorteile:
    Bei der 1. Lösung teilt sich die Stromversorgung auf 2 Akkus auf, hält daher länger.
    Bei der 2. Lösung kann man durch eine höhere Kapazität des Akkus an S2 (>2700 mAh) eine längere Laufzeit erreichen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken RP6_MultiIO-Stromversorgung_SP.jpg
    Dirk
  5. #185
    nahe Dresden
    ok, versuchen wir es:
    ich möchte den RP6 über den eingebauten akku betreiben, die MultiIO über einen netzteil an B1. Folgende stellung der jumper/schalter:
    J_UB, J_VCC - offen
    J_URP6 - geschlossen
    S1 - stellung UB
    S2 - stellung oben (platinenrand
    B1 - ein netzteil 9V (auch 12V?)
    gruß inka
  6. #186
    NRW
    Ok ...
    Vorschlag:
    J_UB, J_VCC - offen
    J_URP6 - geschlossen (oder offen - egal)
    S1 - stellung U
    S2 - stellung oben (platinenrand) fürs LADEN, sonst unten
    Dirk
  7. #187
    nahe Dresden
    ist der S1 dann in stellung UB, wenn der schalterhebel näher an B1 ist? Eine dedachte verlängerung des schalterhebels zeigt auf UB?
    gruß inka
  8. #188
    NRW
    Ja, genau.
    Dirk
  9. #189
    nahe Dresden
    wenn ich dann den S2 nach unten, also vom platinenrand wegschiebe, geht dir grüne led aus (netzteil ist an B1)
    gruß inka
  10. #190
    NRW
    Also, wenn S2 oben ist, dürfte nichts leuchten.
    Kannst du mit einem Meßgerät die 5V und 9V messen?
    Dirk
  1. Software-Fragen zur Multi-IO
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 12:07
  2. Robotik einstieg, hardware fragen.
    Von antidose im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 20:56
  3. Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 22:45
  4. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:25
  5. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 11:28
