Ergebnis 1 bis 10 von 246
Thema: Hardware-Fragen zur Multi-IO
    NRW
    @inka:
    Einen "Korrekturfaktor" könnte man zur Richtungsanzeige hinzufügen, das ist aber nur die zweitbeste Lösung.
    Die beste ist:
    HDMM01 so anbringen:
    - Sensorchip nach OBEN (U1 von oben lesbar)
    - SDA/SCL Pins in Fahrtrichtung VORN
    Wenn du den Sensor anders angebracht hast, ist das auch kein Drama:
    - Nimm dir die Funktion readHDMM01() vor. Darin gibt's die Zeilen:
        // xb = y:
        x_axis2dm = ((readBuf[MSB_X_AXIS] & 0x0f) << 8) + readBuf[LSB_X_AXIS];
        // yb = -x:
        y_axis2dm = ((readBuf[MSB_Y_AXIS] & 0x0f) << 8) + readBuf[LSB_Y_AXIS];
        y_axis2dm *= -1;
    Durch y_axis2dm *= -1; wird hier z.B. die Y-Achse umgekehrt. Du kannst das probeweise auskommentieren.
    Genauso kannst du für die X-Achse eine neue Zeile x_axis2dm *= -1; einfügen, um die X-Achse umzukehren.
    Damit probierst du alle 4 Kombinationen durch bis die Richtungsangaben passen.
    Dirk
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    @inka:
    Die beste ist:
    ist so aufgebaut...
    @inka:
    das wars noch nicht, aber vielleicht hilft es bei der fehlersuche:
    RP6 steht in fahrtrichtung NORD.
    1) y_axis2dm *= -1; auskommentiert, anzeige heading: 90, die sich nur im bereich 88-91 bei 360° drehung verändert
    2) x_axis2dm *= -1; hinzugefügt bei auskommentierter umkehrung der y achse: anzeige heading:135, die anzeige verändert sich bei 360° drehung im bereich 135-136
    3) beide achsen umgekehrt: anzeige heading 181, verändert sich bei drehung 360° im bereich 179-181
    4) ursprünglicher zustand(x auskommentiert, y-achse umgekehrt): heading anzeige 251, verändert sich kontinuierlich bei einer drehung um 360° im bereich 0-360
    gruß inka
    NRW
    Wenn der HDMM01 so angebracht ist, wie beschrieben, bringt auch ein Tauschen der Achsen nichts.
    Die Anzeige müßte dann mit der Orientierungslib stimmen.
    Wenn nicht: Metalleinflüsse von außen reduzieren und neu kalibrieren.
    Wenn das auch nicht hilft: ???
    Dirk
    nahe Dresden
    und da ist nix an metalleinfluss was ich beseitigen könnte. Also doch die zweitbeste lösung mit dem korrekturfaktor. Wie mache ich das?
    gruss u. dank
    Inka
    NRW
    Hi inka:
    In der Funktion headingHDMM01() könnte man 90° addieren oder subtrahieren.
    Dirk
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    wo ran kann es liegen das der Bumper handler der Multiio (MULTIIO_BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersSta teChanged) Bild   nicht funktioniert aber der Handler der Front bumper.
    lfsbumper_init(); habe ich aufgerufen.
    Übersetzt wird das Programm fehlerfrei.
    Thorben W
  1. Software-Fragen zur Multi-IO
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 11:07
  2. Robotik einstieg, hardware fragen.
    Von antidose im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 19:56
  3. Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:45
  4. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  5. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 10:28
