Seite 11 von 25 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 246
Thema: Hardware-Fragen zur Multi-IO
  1. #101
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Fast! ==> "3. Platinenkante mit den SDA/SCL Anschlüssen in Fahrtrichtung vorn."
    aber die anschlüsse SDA/SCL liegen doch rechts von C1, also richtung pinreihe? Und vorne ist da, wo kein netzschalter ist, oder ?
    gruß inka
  2. #102
    NRW
    Auf deinem Foto ist die Front des RP6 doch rechts.
    Der Sensor sitzt so, dass die VDD und GND "Halblöcher" nach vorn (rechts im Bild) zeigen.
    Demnach müßten SCL und SDA hinten (im Bild links) sitzen.
    Also andersrum wie vorgeschlagen. Oder?
    Noch ne Idee:
    Wenn du von oben auf den RP6 schaust, so dass "RP6" normal lesbar ist, dann soltest du auch das "U1" auf der HDMM01-Platine normal lesen können...
    Dirk
  3. #103
    nahe Dresden
    genauso ist es (RP6 und U1), die front des RP6 ist in meinem bild links, man sieht (verwaschen) den netzschalter rechts im bild...
    gruß inka
  4. #104
    NRW
    Alles klar! Kapiert.
    Ich hatte wegen des erkennbaren Bumper-Hebels rechts im Bild gedacht, dass rechts vorn ist.
    So kann man sich irren ...
    Hast du die Original-Bumperplatine nach hinten gesetzt?
    Dirk
  5. #105
    nahe Dresden
    nein, es ist die neue, unter dem servo sieht man die nach oben ragenden pins. Ich muss die bilder wohl ein wenig größer machen
    gruß inka
  6. #106
    so die Lieferung ist abgearbeitet und obwohl ich xmal durchgesehen habe, fehlen Teile. (Shunt, Schalter, EEProm, Sicherung)
    1. Mit der Bestellnummer der Sicherung erscheint Sicherung 6,3 A. Ist das korrekt ?
    2. Welchen EEprom soll ich nehmen LC24xxx ? _erledigt_
    3. auf der M32 waren zur Ünterstützung der Sharp Sensoren u.a. ein Elko vorgesehen pro ADC. Auf der Multi-IO brauchen wir das nicht ?
    4. Bitte daran denken: DAS GEHÄUSE der SHARPS IST LEITEND
    5. Dirk explodierte ironischer Weise mal als in der Planungsphase Xenery vorschlug ein Stückchen Draht "quer" über die platine zu spannen.
    Wenn ich mir die Platine jetzt ansehe, jeder stecker hat zwar seinen Platz. Aber besser sieht es auch nicht aus.
    6. Es ist doch egal wie rum man den Quarz einlötet oder?
    7. Ich muß feststellen ohne M 256 ist das alles nichts halbes und nichts ganzes. (Der Familienrat tagt... und ich habe schon längst entschieden)
    8. Ich habe mir jetzt ein Kabel gebastelt was alle Wetter Sensoren Pins und die LDRs auf den USER Bus legt. Die Platine mit den Sensoren bekommt dann auch einen USER Anschluss und wäre dann ruckzuck verbunden.
    gruß Trainmen
Hits:	13
Größe:	50,3 KB
ID:	25057 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	71,8 KB
    Geändert von TrainMen (06.04.2013 um 12:25 Uhr) Grund: Punkt2 ist klar
  7. #107
    Wenn einer mal Zeit hat, bitte bei Reichelt nach den Shunt gucken ( 4 Watt Niederohmiger Drahtwiderstand axial bedrahtet Hochlast 0.051 O 4 W ± 5 % ) und mir die Nummer geben. Ich bin zu blöd.
    gruß Trainmen
  8. #108
    Hi Trainmen,
    1. Sicherung: Kannst du dir eigentlich aussuchen... 6,3A ist zwar viel, aber wenn du viele Servos gleichzeitig laufen lässt, kann es schon nötig sein. Ich habe einfach die größte Sicherung genommen die sie so hatten. Natürlich könnten auch 4A reichen...
    2. -
    3. Die sind schon an der Bumperplatine verbaut. Sind keine Elkos, sondern ein Tantal, 10uF, CAP3528-Package (C37). Sollte ausreichend sein.
    4. !? Echt? Wusste ich nicht. Hab aber die Sharps dran und - bisher - keine Probleme.
    5. Weiß ich jetzt nicht. Klappt alles einwandfrei.
    6. Jap
    7. Ne. Ohne die M256 hast du ein paar Sachen weniger bzw. etwas weniger Auswahl Inka kommt mit der M32 glaub ich ganz gut zurecht...
    8. Passt, denke ich!
    Zum Shunt: für Conrad hätte ich ne Teilenummer angegeben. Bei Reichelt geht evtl der hier:
    http://www.reichelt.de/5-Watt-axial/...+AXIAL+0%2C082
    Bitte erst Dirk fragen
    Grüße
  9. #109
    8
    Ich dachte, der Shunt sollte 0,051 Ohm haben:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/416797/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken multiio_shunt.jpg
  10. #110
    Kann man machen, wie man will... muss man dann halt in Dirks Lib anpassen. Dort wird der Wert (0,05 oder 0,051 Ohm) definiert.
  1. Software-Fragen zur Multi-IO
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 12:07
  2. Robotik einstieg, hardware fragen.
    Von antidose im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 20:56
  3. Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 22:45
  4. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:25
  5. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 11:28
