Ergebnis 1 bis 10 von 211
Thema: Software-Fragen zur Multi-IO
    nahe Dresden
    beim messen zwischen GND (kompass-pin-leiste) und dem NE5-pin, so wie du es beschreibst, 0V / 4.6V
    gruß inka
    @Inka. wie mit eMail besprochen.
    @Thorben:
    DU hast scheinbar dasselbe Problem wie Inka mal hatte, dein LTC macht gar nix. Bei Inka war hier einfach nur ein einziger Pin (der GND-Pin) ohne Kontakt zum Board, könnte mein Fehler gewesen sein, könnte durch den Transport bei Minusgraden passiert sein, wenns vorher schon nicht so super war.
    Am besten mal mit dem Lötkolben vorsichtig jedes Beinchen einzeln kurz andrücken (vorher natürlich Batterie abziehen. ohne weiteren Lötzinn, da sonst die Gefahr von Kurzschlüssen groß wird). Hast du ein Multimeter? Dann bitte danach testen, ob kurzschlüsse zwischen den Beinchen entstanden sind.
    Dann nochmal alles anstecken und sehen, was nun für Werte kommen.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    @fabqu:
    Danke Problem ist behoben
    Den Spannungsteiler kann ich jetzt einlöten?
    Thorben
    Ja! Welche Widerstände nimmst du? 36kOhm an den beiden Beinchen des Reglers und 22kOhm anstelle des C12 funktionieren gut.
    Niedersachsen
    Dann diese beiden!
    Thorben
  1. Anfängerfrage zur Software PWM
    Von Daaniel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 21:33
  2. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  3. Software zur Fehlersuche in Schaltungen
    Von konservator im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 10:08
  4. PDA-Software zur Camerabildauswertung?
    Von gpsklaus im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 16:13
  5. Software zur Kartenerstellung
    Von im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 09:46
