Ergebnis 1 bis 10 von 211
Thema: Software-Fragen zur Multi-IO
    Mein Mutlimeter ist wohl hin... zumindest misst es nur 0.0mA, uA oder A, was auch immer ich einstelle. V und Ohm lassen sich nach wie vor einwandfrei messen, aber nicht A...
    Ich kann vielleicht morgen mal an der Uni messen! Sonst jemand, der das kurz testen könnte?
    nahe Dresden
    Mein board ist schon unerwegs.....
    Dirk, vielleicht stimmts ja doch?
    An Stromverbrauchern sitzen ja doch einige droben:
    3,3V-Regler, zwei 5V-Regler, PWM-Modulator, Strom-Spannungssensor, LEDs, Widerstände, Temp-Sensor, Uhr, NE555, EEPROM, ... da kommt schon was zusammen.
    Mich wundert eben, dass er den Mehr-Strom durch deinen Widerstand so genau wiedergibt!
    Nimm doch mal einige Jumper (Uhr, 3,3V, Temp) weg und schau, ob sich was ändert.
    Die uhr sollte etwa 1-2mA nehmen, Temp etwa 0,2mA
    NRW
    @Fabian:
    Ja, könnte gut sein,- messe ich demnächst noch.
    Im RN-Wissen ist jetzt auch die neue Linienfolger- und Bumper-Board Library online.
    Sie ist noch V0.9, weil der Teil für die Radar-Sensoren fehlt: http://www.rn-wissen.de/index.php/RP..._Board_Library
    Die beiden Demos sind geändert, damit sie zur neuen Lib passen.
    Dirk
    NRW
    Leute,
    jetzt ist eine neue Version der M256 MultiIO Lib (v2.1) und der M32 MultiIO Lib (v1.1) online.
    Die einzige Änderung ist ein Fix des Strom-Mess-Bugs mit dem LTC2990: Der zeigte immer 0.0mA an.
    Jetzt wird "richtig" gemessen, aber man muss für die eigene Platine noch bestimmte Werte anpassen.
    Der einfachste Weg ist:
    - Im Configuration Header (RP6M256_MultiIO.h bzw. RP6Control_MultiIO.h) muss die Definition "C_OFFSET" einmalig angepaßt werden.
    Dazu geht man so vor:
    1. Bei laufender Demo 1 wird mit einem Multimeter der Strom gemessen, den die MultiIO verbraucht. Bei Versorgung der MultiIO aus +UB des RP6 kann man diesen Strom z.B. am Jumper J_U-RP6 messen: Man schließt das Messgerät an die beiden Pins dieses Jumper-Steckers an.
    2. Man vergleicht den vom externen Messgerät gemessenen Strom mit der Anzeige von CBAT im Wifi-Terminal (=LTC2990-Wert): Die Differenz zwischen beiden Angaben wird dann als C_OFFSET festgelegt.
    Beispiel 1: LTC2990: 70mA, Messgerät: 50mA ==> C_OFFSET = -20
    Beispiel 2: LTC2990: 60mA, Messgerät: 80mA ==> C_OFFSET = 20
    3. Indem man noch weitere Verbraucher (Servos, Bumper Board, LFS Board ...) anschliesst, kann man die Stromwerte überprüfen.
    Der etwas aufwändigere Weg:
    - Es gibt im Configuration Header noch 2 weitere Parameter (SHUNT_R und C_ADJUST), die eine Festlegung über den Shunt-Widerstand R10 und die Spannungsteiler an R10 (R2/R12, R9/R3) erlauben. Die Parameter sollte man aber nur ändern, wenn man weiss, was man macht und wenn man die Werte der Widerstände auch sehr genau messen kann.
    Dirk
    ...die Spannungsteiler an R10 (R2/R12, R9/R3)...wenn man die Werte der Widerstände auch sehr genau messen kann.
    Widerstandsmessungen mit dem Multimeter sind ja recht ungenau. Alternativ könnte man die Gesamtspannung über beiden Widerständen eines Spannungsteiler und die jeweiligen Teilspannungen messen. So bekommt man zwar auch keine besseren Widerstandswerte, aber das recht genaue Teilungsverhältniss.
    nahe Dresden
    hallo Dirk,
    habe soeben festgestellt, dass ich - wenn der kompiliervorgang mit der neuen "RP6Control_MultiIO.h" ohne fehlermeldungen ablaufen soll - nicht nur die "RP6Control_MultiIO.h" , sondern auch die "RP6Control_MultiIOLib.c" neu kopieren und abspeichern muss. Ist es so korrekt, oder habe ich etwas falsch gemacht?
    gruß inka
    nahe Dresden
    hallo,
    ich habe jetzt die platine vom fabqu bekommen, angeschlossen, das ergebnis verstehe ich in zweierlei punkten nicht:
    Terminal cleared!
    [RP6BOOT]
    [READY]
    RP6Control Multi IO Selftest 1!
    Writing 128 to EEPROM address 5:
    Done!
    Reading EEPROM address 5:
    I2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x20
    I2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x48
    Done!
    EEPROM address 5 content: 17
    3V3 Voltage:  2.6V
    ADC 3V3: 532
    TOUCHED!!!
    ADC Touch: 537
    Temperature:  23.4°
    RTC: 12:00:00  10.01.2013
    Temperature:  20.8°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.3V
    ADC 3V3: 472
    NOT touched.
    ADC Touch: 423
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  21.8°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.2V
    ADC 3V3: 448
    NOT touched.
    ADC Touch: 392
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  22.1°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 439
    NOT touched.
    ADC Touch: 382
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  23.7°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 437
    NOT touched.
    ADC Touch: 381
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  23.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 436
    NOT touched.
    ADC Touch: 380
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  21.2°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 435
    NOT touched.
    ADC Touch: 379
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  22.6°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 435
    NOT touched.
    ADC Touch: 379
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  22.8°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 435
    NOT touched.
    ADC Touch: 379
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  21.3°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 435
    NOT touched.
    ADC Touch: 379
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  21.8°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 436
    NOT touched.
    ADC Touch: 380
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  22.1°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 435
    NOT touched.
    ADC Touch: 379
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  21.4°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 435
    NOT touched.
    ADC Touch: 379
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  22.1°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 435
    NOT touched.
    ADC Touch: 379
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  23.4°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 435
    NOT touched.
    ADC Touch: 379
    Temperature:  23.3°
    Temperature:  22.6°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  7.4V
    SERVO Volt.:  5.0V
    VCC Voltage:  5.1V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 435
    NOT touched.
    ADC Touch: 379
    Temperature:  23.3°
    [RP6BOOT]
    [READY]
    das verhalten der 3.3 V - sinkt von 2,6 auch 2,1V
    das nichtreagieren des berührungssensors, auch beim berühren nicht (antennen wie auch beuteil direkt reagieren nicht)
    Fabqu hat gemeint ich soll den ausdruck ins forum stellen, evtl. ein softwareproblem?
    gruß inka
    nahe Dresden
    hallo,
    bei mir wird der strom im terminal mit "-150mA" angezeigt, auf dem messgerät sind es 43mA. Ist die berechnung dann so:
    43mA -(-150mA) = 107?
    gruß inka
  1. Anfängerfrage zur Software PWM
    Von Daaniel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 21:33
  2. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  3. Software zur Fehlersuche in Schaltungen
    Von konservator im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 10:08
  4. PDA-Software zur Camerabildauswertung?
    Von gpsklaus im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 16:13
  5. [ERLEDIGT] Software zur Kartenerstellung
    Von im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 09:46
