Ergebnis 1 bis 10 von 211
Thema: Software-Fragen zur Multi-IO
    NRW
    Du meinst also die MultiIO-"Hauptlib" und je eine weitere für Linie/Bumper und für Radio?
    Das ist eine gute Idee. Werde ich so machen.
    Dirk
    nahe Dresden
    wie wäre es mit einer "hauptlib" und einer fürs "zubehör"?
    gruß inka
    Jo, genau. Eine hauptlib hast du ja schon gemacht. Dann noch eine "exp-Lib" für die drei zusatzboards!?
    oder eben eine für jedes Board... Wie es vom programmieren her sinnvoller ist.
    NRW
    @Fabian:
    Ok, wird so gemacht. Ein bisschen Geduld ... Bild
    Dirk
    nahe Dresden
    das kompilieren der RP6Control MultiIO.c hat funktioniert, beim starten kommen im terminal folgende meldungen (ausschnitt)
    Terminal cleared!
    [READY]
    RP6Control Multi IO Selftest 1!
    Writing 128 to EEPROM address 5:
    Done!
    Reading EEPROM address 5:
    I2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x20
    I2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x48
    Done!
    EEPROM address 5 content: 17
    3V3 Voltage:  2.6V
    ADC 3V3: 536
    TOUCHED!!!
    ADC Touch: 541
    Temperature:  21.8°
    RTC: 12:00:00  10.01.2013
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    3V3 Voltage:  2.3V
    ADC 3V3: 473
    NOT touched.
    ADC Touch: 424
    Temperature:  21.8°
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    3V3 Voltage:  2.2V
    ADC 3V3: 448
    NOT touched.
    ADC Touch: 392
    Temperature:  21.8°
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 437
    NOT touched.
    ADC Touch: 383
    Temperature:  21.8°
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 437
    NOT touched.
    ADC Touch: 380
    Temperature:  21.8°
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    [RP6BOOT]
    [READY]
    was bedeuten die zwei I2C errors am anfang?
    ist sonst noch was für die experten zu erkennen was falsch ist?
    gruß inka
    NRW
    Also, was man erkennen kann:
    1. Es gibt einen I2C-Bus-Fehler beim Lesen des EEPROMs.
    2. Die RTC DS1307Z funktioniert.
    3. Der Temperatursensor TCN75A funktioniert.
    4. 3V3 Voltage und Touch-Sensor zeigen wahrscheinlich Fantasie-Werte.
    5. Der Strom & Spannungssensor LTC2990 scheint nicht zu funktionieren.
    Zu 1: Welches EEPROM hast du drauf sitzen (Lib ist auf 24LC32-P ausgelegt!)? Sind die I2C-Adress-Jumper links neben dem EEPROM richtig gesetzt?
    Zu 4: Sitzen die Jumper auf dem Wahl-Jumper-Block so wie in der Standard-Jumperstellung gezeigt (insb. 3V3-AD3 und NE5-AD1)?
    Zu 5: Sitzen die I2C-Adress-Jumper des LTC2990 (direkt über dem XBUS2-Stecker) so wie in der Standard-Jumperstellung gezeigt?
    Allgemein: Sind alle Jumper in der Stellung für die M32??
    Geändert von Dirk (24.03.2013 um 14:23 Uhr)
    Dirk
    Stimme da zu:
    Dein 3,3V-Sensor liefert "nur" 2,3V. Bei mir ist hier auch noch ein (nicht gefundener) Fehler, meiner bringt nur etwa 1,8V. Habe das auch mit nem Multimeter nachgemessen, der Sensor funktioniert also, aber der 3,3V-Regler tuts nicht.
    Deine ganzen Spannungen und Strom/Temp des U-I-T-Sensors LTC2990 stimmen auch nicht!?
    Servo-Spannung: Was hast du da mit deinem Multimeter gemessen? sollten ja etwa 5V sein, wenn du den 7805er drinnen hast. Ebenso VCC, sollten mit dem 7805er (U1) 5V sein. Bat Voltage sollte ja auch irgendwas um die 8V sein, je nachdem was hier am Akku anliegt.
    Bat Current ist bei mir auch 0mA, warum auch immer.
    Hier stimmt auf jeden Fall etwas noch nicht.
    RTC und Touch-Sensor scheinen zu tun, was sie so tun sollen. Ebenso der normale Temp-Sensor TCN75A.
    Übrigens, um mal Fehler kategorisch auszuschließen:
    Die software scheint zu funzen. Denn meine gesamten Sensoren zeigen alles richtig an, habe es mit nem Multimeter nachgemessen (Spannung 3,3V; Spannung VCC; Spannung Servos; auch: TCN75, NE555, PCA9685, RTC-Uhr, Beeper, EEPROM habe ich noch keines drauf).
    Was bei mir auch nicht funzte (vielleicht softwareseitig??? ) war Strom und Temp des LTC2990.
    nahe Dresden
    1- kein EEPROM, habe jetzt die jumper aus dem block entfernt, ok?
    4- 3V3 ist bei mir nicht installiert, die wahl-jumper: sitzen so wie es auf dem bild dargestellt ist (links und rechts frei, in der mitte jeweils 2 jumper obere reihe und untere reihe) - sollen sie enrfernt werden?
    5- LTC2990-jumper: links zwei frei, die pins rechts sind wagerecht jeweils unten und oben verbunden
    Allgemein: Jumper für die M32: wo kann ich das sehen?
    gruß inka
  1. Anfängerfrage zur Software PWM
    Von Daaniel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 21:33
  2. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  3. Software zur Fehlersuche in Schaltungen
    Von konservator im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 10:08
  4. PDA-Software zur Camerabildauswertung?
    Von gpsklaus im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 16:13
  5. [ERLEDIGT] Software zur Kartenerstellung
    Von im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 09:46
