Seite 8 von 22 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 211
Thema: Software-Fragen zur Multi-IO
  1. #71
    NRW
    @Thorben W:
    Wenn ich das DCF77 Modul (Conrad 641138 ) anschließe bekomme ich bei dem Beispielprogramm von Dirk keine Werte.
    Ist schon ne Weile her, aber läuft DFC77 inzwischen bei dir?
    Dirk
  2. #72
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    Danke für die Nachfrage aber leider noch nicht.
    Thorben
  3. #73
    NRW
    @Thorben:
    Du hast den Abschnitt im MultiIO-RN-Wissen-Artikel dazu aber gesehen: http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...#DCF77-Library
    Es muss also eine Änderung in der RP6M256_DCFLib.c gemacht werden. Die Lib schaltet auch den internen Pullup-Widerstand am DCF77-Eingangspin ein, so dass die Sache dann nach dem Neukompilieren eigentlich funktionieren müßte.
    Dirk
  4. #74
    Niedersachsen
    @Dirk
    Habe ich
    -Muss ich den Pin 3 ("normal") oder 4 ("invertiert") nehmen?
    Thorben
  5. #75
    NRW
    Klemme 4!
    Wenn es dann nicht klappt:
    1. Abstand des DCF77-Moduls vom RP6/MultiIO mind. 20 cm?
    2. Abstand DCF77-Modul vom PC/Laptop mind. 50 cm?
    3. Keine Telefone, Handys, Motoren, Neonröhren ... in der Nähe?
    4. Freie Sicht nach Frankfurt (z.B. am Fenster)?
    5. Ferrit-Antenne des DCF77-Moduls horizontal und QUER zur Richtung nach Frankfurt angebracht?
    6. Mind. 5 Minuten gewartet?
    Alle Fragen sollten mit Ja beantwortet werden. Bild
    Dirk
  6. #76
    Niedersachsen
    Jetzt klappt es!
    Klemme 4: erfüllt
    1.;2.;3.;5.;6. erfüllt
    Bin ca. 3m vom RP6 entfernt, von nächsten Computer 6m Bild
    Thorben
  7. #77
    NRW
    Na supi! =D>
    Dirk
  8. #78
    nahe Dresden
    setzen der uhr
    in der RP6Control_MultiIO.c gibt es die möglichkeit die uhrzeit zu setzen. Gibt es ein verfahren mit dem man die uhr einigermassen genau einstellen kann? jetzt habe ich es so probiert, dass ich eine zeit per edit eingesetzt habe, kompiliert, upgeloaded und wenn meine schreibtisch DCF uhr diese zeit anzeigte, dann das programm gestartet habe. Sehr genau ist diese methode aber nicht Bild
    Geändert von inka (04.04.2013 um 15:40 Uhr)
    gruß inka
  9. #79
    wenn meine schreibtisch DCF uhr diese zeit anzeigte das programm gestartet habe.
    Vor dem Setzen der Uhrzeit noch eine Taste abwarten?
  10. #80
    nahe Dresden
    ich habe das jetzt so gelöst, dass ich die RTC um 10sec vorgestellt habe, damit geht sie jetzt um ca 1 sec anders als die schreibtisch-DCF. Ich weiss nicht inwieweit es übertragbar ist, weil ich in der "RP6Control_MultiIO.c" den wert bei der ersten abfrage der stopwatch von 1000 auf 3000 geändert habe...
    gruß inka
  1. Anfängerfrage zur Software PWM
    Von Daaniel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 21:33
  2. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  3. Software zur Fehlersuche in Schaltungen
    Von konservator im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 10:08
  4. PDA-Software zur Camerabildauswertung?
    Von gpsklaus im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 16:13
  5. [ERLEDIGT] Software zur Kartenerstellung
    Von im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 09:46
