Seite 2 von 22 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 211
Thema: Software-Fragen zur Multi-IO
    NRW
    Du meinst also die MultiIO-"Hauptlib" und je eine weitere für Linie/Bumper und für Radio?
    Das ist eine gute Idee. Werde ich so machen.
    Dirk
    nahe Dresden
    wie wäre es mit einer "hauptlib" und einer fürs "zubehör"?
    gruß inka
    Jo, genau. Eine hauptlib hast du ja schon gemacht. Dann noch eine "exp-Lib" für die drei zusatzboards!?
    oder eben eine für jedes Board... Wie es vom programmieren her sinnvoller ist.
    NRW
    @Fabian:
    Ok, wird so gemacht. Ein bisschen Geduld ... Bild
    Dirk
    nahe Dresden
    das kompilieren der RP6Control MultiIO.c hat funktioniert, beim starten kommen im terminal folgende meldungen (ausschnitt)
    Terminal cleared!
    [READY]
    RP6Control Multi IO Selftest 1!
    Writing 128 to EEPROM address 5:
    Done!
    Reading EEPROM address 5:
    I2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x20
    I2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x48
    Done!
    EEPROM address 5 content: 17
    3V3 Voltage:  2.6V
    ADC 3V3: 536
    TOUCHED!!!
    ADC Touch: 541
    Temperature:  21.8°
    RTC: 12:00:00  10.01.2013
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    3V3 Voltage:  2.3V
    ADC 3V3: 473
    NOT touched.
    ADC Touch: 424
    Temperature:  21.8°
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    3V3 Voltage:  2.2V
    ADC 3V3: 448
    NOT touched.
    ADC Touch: 392
    Temperature:  21.8°
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 437
    NOT touched.
    ADC Touch: 383
    Temperature:  21.8°
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    3V3 Voltage:  2.1V
    ADC 3V3: 437
    NOT touched.
    ADC Touch: 380
    Temperature:  21.8°
    Temperature:   0.0°
    BAT Current:    0.0mA
    BAT Voltage:  0.0V
    SERVO Volt.:  0.0V
    VCC Voltage:  2.5V
    [RP6BOOT]
    [READY]
    was bedeuten die zwei I2C errors am anfang?
    ist sonst noch was für die experten zu erkennen was falsch ist?
    gruß inka
    NRW
    Also, was man erkennen kann:
    1. Es gibt einen I2C-Bus-Fehler beim Lesen des EEPROMs.
    2. Die RTC DS1307Z funktioniert.
    3. Der Temperatursensor TCN75A funktioniert.
    4. 3V3 Voltage und Touch-Sensor zeigen wahrscheinlich Fantasie-Werte.
    5. Der Strom & Spannungssensor LTC2990 scheint nicht zu funktionieren.
    Zu 1: Welches EEPROM hast du drauf sitzen (Lib ist auf 24LC32-P ausgelegt!)? Sind die I2C-Adress-Jumper links neben dem EEPROM richtig gesetzt?
    Zu 4: Sitzen die Jumper auf dem Wahl-Jumper-Block so wie in der Standard-Jumperstellung gezeigt (insb. 3V3-AD3 und NE5-AD1)?
    Zu 5: Sitzen die I2C-Adress-Jumper des LTC2990 (direkt über dem XBUS2-Stecker) so wie in der Standard-Jumperstellung gezeigt?
    Allgemein: Sind alle Jumper in der Stellung für die M32??
    Geändert von Dirk (24.03.2013 um 14:23 Uhr)
    Dirk
    Stimme da zu:
    Dein 3,3V-Sensor liefert "nur" 2,3V. Bei mir ist hier auch noch ein (nicht gefundener) Fehler, meiner bringt nur etwa 1,8V. Habe das auch mit nem Multimeter nachgemessen, der Sensor funktioniert also, aber der 3,3V-Regler tuts nicht.
    Deine ganzen Spannungen und Strom/Temp des U-I-T-Sensors LTC2990 stimmen auch nicht!?
    Servo-Spannung: Was hast du da mit deinem Multimeter gemessen? sollten ja etwa 5V sein, wenn du den 7805er drinnen hast. Ebenso VCC, sollten mit dem 7805er (U1) 5V sein. Bat Voltage sollte ja auch irgendwas um die 8V sein, je nachdem was hier am Akku anliegt.
    Bat Current ist bei mir auch 0mA, warum auch immer.
    Hier stimmt auf jeden Fall etwas noch nicht.
    RTC und Touch-Sensor scheinen zu tun, was sie so tun sollen. Ebenso der normale Temp-Sensor TCN75A.
    Übrigens, um mal Fehler kategorisch auszuschließen:
    Die software scheint zu funzen. Denn meine gesamten Sensoren zeigen alles richtig an, habe es mit nem Multimeter nachgemessen (Spannung 3,3V; Spannung VCC; Spannung Servos; auch: TCN75, NE555, PCA9685, RTC-Uhr, Beeper, EEPROM habe ich noch keines drauf).
    Was bei mir auch nicht funzte (vielleicht softwareseitig??? ) war Strom und Temp des LTC2990.
    NRW
    @Fabian:
    Die Temp. des LTC2990 funktioniert bei mir.
    Beim Strom habe ich auch immer 0mA, das ist wohl noch ein Software-Bug.
    Ich bin da dran ...
    Dirk
    Hier mal mein normaler output:
    3V3 Voltage: 1.6V
    ADC 3V3: 319
    NOT touched.
    ADC Touch: 15
    Temperature: 24.9ᄚ
    RTC: 12:00:10 10.01.2013
    Temperature: 22.7ᄚ
    BAT Current: 0.0mA
    BAT Voltage: 9.0V
    SERVO Volt.: 6.0V
    VCC Voltage: 5.0V
    Bei mir klappt die LTC-Temp also auch Bild   Auch der NE555 zeigt "Touched" an, wenn er berührt wurde.
    Etwas, das heute und gestern auch schon passiert ist: nachdem ich via RobotLoader V2 via WLAN reset durchgeführt habe, startet das Programm (selbstständig???) nach etwa 5 Sekunden neu.
    Passiert nicht immer, heute einmal und gestern zweimal.
    ... und in diesem Moment wieder, obwohl ich nichts gemacht habe!?!?!?!?!?
    Liegts am Loader? Schickt der mal eben einen Start-Befehl???
    EDIT: Wenn das Port geschlossen ist, passierts nicht. Zumindest bisher -> liegt wohl am Loader. Gehört hier also nicht hin, vergesst es wieder Bild
    NRW
    @Fabian:
    Für meine Fehlersuche zum Strom eine Bitte:
    Hast du einen 100 Ohm Widerstand?
    Könntest du mal deine "BAT Current" Ausgabe posten, wenn du den 100 Ohm zwischen GND und + eines Servo-Steckers tust (J_Servos-On geschlossen)?
    Bei 50-60 mA müßte eigentlich ein Strom angezeigt werden ...
    Dirk
  1. Anfängerfrage zur Software PWM
    Von Daaniel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 21:33
  2. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  3. Software zur Fehlersuche in Schaltungen
    Von konservator im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 10:08
  4. PDA-Software zur Camerabildauswertung?
    Von gpsklaus im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 16:13
  5. [ERLEDIGT] Software zur Kartenerstellung
    Von im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 09:46
