Seite 11 von 22 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 211
Thema: Software-Fragen zur Multi-IO
  1. #101
    nahe Dresden
    hi fabqu,
    es wäre für den entwickler sicher einfacher soetwas zu erstellen, das was ich bisher gemacht habe ist sehr lückenhaft. Ich weiss auch nicht wer es alles bräuchte? Hilfreich wäre es allemal, es müsste halt soweit vergrößert werden können, dass man dann auch die beschriftung an der platine lesen kann, das geht an vielen abbildungen kaum...
    gruß inka
  2. #102
    NRW
    Leute,
    es gibt doch schon mehrere einzelne Bilder zu den Jumperstellungen:
    Grundstellung mit der M256: http://http://www.rn-wissen.de/index.php/RP6_Multi_IO_Projekt_-_Software#Multi_IO_Projekt_Library
    Für den Linienfolger-Einsatz: http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...ienfolger_Demo
    Für den Bumperboard-Einsatz: http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...re#Bumper_Demo
    Für den UART-Anschluß: http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...-Anschlu.C3.9F
    Für die 3,3V-Stromversorgung: http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...tromversorgung
    Für den Einsatz der MultiIO an der M128: http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...jekt_Library_2
    Für den Einsatz der MultiIO an der M32: http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...jekt_Library_3
    Dirk
  3. #103
    Hi Dirk,
    das Kabel fürs GPS ist gerade gekommen. Ich teste...
    Die Ausgabe:
    RP6M256 Multi IO Selftest 5!
    I2C ERROR - TWI STATE: 0x20
    GPS SENSOR ->
    Sonst bisher (10 Minuten) nix... Das Ding steht aber am Balkon!?
  4. #104
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    @fabqu Ich weiß ja nicht wie viele Etagen noch über dir sind aber bei mir Empfange ich übers U-blox Center 11 Satelliten (an den Computer angeschlossen über den Prog Adapter vom RP6) unter dem Dachboden
    Thorben
  5. #105
    8
    Wie haste denn das gemacht? Schaltbild? Link?
  6. #106
    Ne, Grade nix. GPS hängt außen am rp6, also freie Sicht nach oben.
    @radbruch: das GPS hat 5 Pole:
    5V, GNG, Schirmung und eben die seriellen. Geht also auch via USB mit dem RP6-Prog-Adapter.
  7. #107
    Niedersachsen
    Ich habe die Anschlüsse die man an den UART 1 anschließt mit einem Jumper umsteckbar gebaut. Ein 2 Poliger Jumper (TX / RX) diesen kann man umstecken zwischen dem UART 1 und dem Progstecker des WLAN Moduls (Dieses muss dazu aus sein) oder einer externen Wannenbuchse
Hits:	3
Größe:	43,4 KB
    Angeschlossen an RX GPS an TX und TX GPS an RX
    Thorben
  8. #108
    NRW
    @fabqu:
    Die Ausgabe: RP6M256 Multi IO Selftest 5! I2C ERROR - TWI STATE: 0x20
    Warum läuft da ein I2C-Fehler durch?
    Wenn du NUR GPS testest und 2D-Kompass und 9D-IMU nicht angeschlossen hast, darf nur die "GPS" Definition im Config-Header (RP6M256_Orientierung.h) aktiv sein,- die beiden anderen Definitionen (COMPASS_2D, IMU_9D) müssen auskommentiert werden.
    Dann läuft die Anzeige für die GPS Daten auch ohne dass schon ein Sat-Fix vorliegt durch.
    Dirk
  9. #109
    Was hab ich denn nu wieder verstellt:
    make: *** No rule to make target `RP6M256_MultiIO_05.elf', needed by `elf'. Stop.
    Bei allen dasselbe. das ".elf" fehlt...
  10. #110
    NRW
    Merkwürdig ...
    Heisst deine Demo Source Datei "RP6M256_MultiIO_05.c"? Wenn ja, müßte das eigentlich funktionieren.
    Dirk
  1. Anfängerfrage zur Software PWM
    Von Daaniel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 21:33
  2. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  3. Software zur Fehlersuche in Schaltungen
    Von konservator im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 10:08
  4. PDA-Software zur Camerabildauswertung?
    Von gpsklaus im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 16:13
  5. [ERLEDIGT] Software zur Kartenerstellung
    Von im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 09:46
