Seite 16 von 28 ErsteErste ... 6141516171826 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 278
Thema: Sensor für balancierenden 2-Rad Roboter
  1. #151
    Freiburg im Breisgau
    Hi Wolfgang!
    So einen Segway habe ich auch dieses Jahr auf der Hannover Messe gesehen, da hat ein kleiner Junge eine Testfahrt drauf gemacht.
    Allerdings hat sein Gewicht nicht ausgereicht um den Segway vernünftig zu beschleunigen, da man sich ja immer in die Richtung lehnen muss, wo man hinfahren möchte!
    Sah etwas ulkig aus! *lol*
    Funktionieren die Segways eigentlich auch so, wie wir es hier besprechen?
  2. #152
    Regensburg
    So wie ich das verstanden habe reagiert der Segway auf das vor und zurücklehnen (Beschleunigung bzw. Bremsen). Die Gleichgewichtsproblematik sollte die selbe sein wie hier besprochen.
    Wolfgang
  3. #153
    Wels
    wir haben hier in der stadt zwei zum ausleihen, geile gefährte Bild
    hab vorige woche mit der generalimporteurin gesprochen und ein wenig gefragt.
    das schwierigste war angeblich die stabile geraudeausfahrt, gelenkt wird ja per drehgriff mit der rechten hand.
    und die richtung bzw das tempo wird nicht über die säule erfasst, sondern über drucksensoren auf dem stehpodest (deshalb konnte der kleine junge vielleicht nicht fahren?).
    die säule ist praktisch nur zum anhalten bzw gleichgewichtshilfe.
    mfg knacki
  4. #154
    Essenrode bei Braunschweig
    Laut Segway gibt es 5 Gyros und zwei Neigungssensoren:
    http://www.segway.com/segway/component_details.html
    Von Drucksensoren ist bei Segway nichts zu erfahren.
    Der Segway HT funktioniert demnach so wie hier besprochen.
    Ulli
    Carpe Diem
  5. #155
    Wels
    tja, so hats die mir erklärt.....
    was noch dafür spricht: wenn man daneben steht, kann man den auch neigen und er fährt nicht weg, wenn man draufsteht, fährt der bei der leisesten verlagerung los.
    man kann ihn auch am monitor so umschalten, dass man ihn ohne kraftaufwand hinter sich stiegen rauffahren lassen kann.
    ich hab eh zwei gutscheine für jeweils 1 1/2 stunden ausfahrt, werd mir das dann genauer ansehen Bild
    mfg knacki
  6. #156
    @Alter Knacker
    Hi knacki,
    da bin ich sehr gespannt.
    Die Steuerung für einen balancierenden 2-Rad Roboter ist natürlich etwas anders aufgebaut. Dort benötige ich keine Drucksensoren, oder andere Sensoren um zu erkennen, ob der Fahrer an Bord ist. Bei meinem UCBalBot ist es so realisiert, daß der Robbi unabhängig (theoretisch) von der Last auf der Stelle balanciert.
    Soll er fahren, gebe ich das über eine Infrarotfernsteuerung vor.
    Ulli
    Carpe Diem
  7. #157
    Wels
    @UlliC:
    hast du dir schonmal mein video aus diesem thread angesehen, wäre das nicht das richtige?
    mfg knacki
  8. #158
    Hallo knacki,
    das Video habe ich schon gesehen. Klasse.
    Balancieren eines Doppelpendels wäre der nächste Schritt.
    Ich empfehle aber zuerst einmal ein invertiertes Einfachpendel zum Balancieren zu bringen.
    Der zweite Schritt ist dann mit einem Winkelgeber im Gelenk zwischen 1. und 2. Pendel deutlich einfacher.
    Ulli
    Carpe Diem
  9. #159
    @UlliC
    Bevor du die Bandbreite des Sensors modifizierst würde ich erst einmal die Zeitkonstante des Systems ermitteln.
    Einfach den Robbi an den Rädern über Kopf pendeln lassen und die Schwingungsdauer für mehrere Perioden stoppen.
    Habs mal probiert, besonders genau bekomme ich das aber nicht hin. Das Ding pendelt 2-3 mal, wenn man ganz scharf hinguckt, kann man vielleicht auch noch 4-5 Perioden erkennen, mit der Hand gestoppt gibt das höchstens nen Schätzwert.
    Wozu nutzt mir die Zeitkonstante denn überhaupt? Nur um abzuschätzen, ob meine Messfrequenz hoch genug ist?
    Die müsste eigentlich hoch genug sein. Momentan kickt mein Programm das Fahrgestell jedenfalls viel schneller hin- und her, als es von alleine umfallen würde Bild
  10. #160
    @ recycle
    Genau.
    Die Zeitkonstante brauchst du für die Auslegung des Reglers, die Bestimmung der Abtastfrequenz und der Messfrequenz.
    Dein Roboter verhält sich bei diesem Versuch wie ein "System zweiter Ordnung" mit geringer Dämpfung.
    Aus der Periodendauer Tp einer Schwingung kann man näherungsweise die regelungstechnisch relevante Zeitkonstante des Systems wie folgt bestimmen:
    T ~ Tp/2Pi
    Die Abtastfrequenz sollte etwa 5 bis 10 * 1/T sein.
    Ulli
    Carpe Diem
