Ergebnis 1 bis 10 von 278
Thema: Sensor für balancierenden 2-Rad Roboter
Baum-Darstellung
    @Manf
    So etwas kommt vor, der Bezugspunkt für die Spannungsregelung so gewählt ist, dass ein Spannungsabfall auf der Leitung dem Sense Eingang eine steigende Spannung meldet und der LM317 abregelt.
    Wenn ich da was von verstehen würde, hätte ich ja gleich Elektrotechnik studieren können Bild
    Habe mir die Spannung jetzt mal mit dem Oszi angesehen. Im Leerlauf sind es schöne glatte 12V. Wenn ich die Motoren über die PWM Reglung mit voller Kraft laufen lasse auch. Wenn ich die Motoren dann festhalte geht die Spannung etwas runter, bleibt aber schön glatt.
    Wenn ich die PWM Pulsbreite niedriger stelle, z.B. auf 600 sieht's so aus wie auf dem Foto unten.
    Bei 5V/DIV sind das nicht mehr so richtig 12V und schon gar nicht das, was ich mir unter einer geregelten Spannung vorstelle Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 12v-geregelt_205.jpg
