Seite 40 von 61 ErsteErste ... 30383940414250 ... LetzteLetzte
Ergebnis 391 bis 400 von 602
Thema: X-UFO: FlugRoboter oder Spielzeug ?
  1. #391
    Neuer Benutzer
    will mich auch mal wieder zu Wort melden. Seit wann muß man such hier
    denn registrieren? Na egal.
    Hab mein Ufo heute bekommen. Nach 200 km Fahrt, weil es trotz mehrer
    Mails an den Händler doch an meine alte Addy gegengen ist.
    Kurz alles angeschaut Akku rein und los.
    Ging gar nicht. Kann Hubi fliegen, aber mit ner völlig anderen Belegung.
    Also Sender auf, Belegung ändern. Mein Lob an Silverlit, daß die Kanäle
    gesteckt sind, aber warum müssen die Kabel dann so kurz sein, daß
    man trotzdem löten muß????
    Na gut, hab ich dann auch gemacht, aber mehr als ein bisserl schweben
    war dann nicht drin. Hab tierische Probleme mit der Hochachse. Beim
    Hubi ist die ja kreiselstabilisiert, beim X-Ufo nicht, da sie mit der Kreisel
    achse identisch ist. Von Hand geht´s auch nicht, da das Ufo bei mittleren
    bis großen Ausschlägen in nem Halblooping abschmiert.
    Die beiden anderen Achsen sind Prima stabil, nützt nur leider nichts,
    wenn sich das Ding dauernd dreht...
    Die 20 Grad Begrenzung erreiche ich übrigens im Flug recht leicht.
    Gibt dann auch nen halben Looping.
    Werd morgen erstmal ein paar Widerstände kaufen und die Knüppel
    etwas unempfindlicher machen... Schätze dann geht´s halbwegs.
    Ist das mit der Hochachse nur bei mir so mies?
    Hab ich vielleicht auch nen defekten Flieger erwischt?
    viele Grüße
    Jens
  2. #392
    Also die, die in Ordnung sind, fliegen wohl sehr stabil. (Siehe xufo.de)
    Meines kommt erst nächste Woche, so dass ich es nicht aus eigener Erfahrung berichten kann, jedoch haben einige der Ersten Lieferwelle Probleme mit der Fernsteuerung, andere mit der Stabilisierung.
    Hast Du denn auch ohne die Fernsteuerung zu ändern geflogen?
    Falls es an der Steuerung liegt, und Du eine andere hast, stecke mal einen 35 oder 40 MHz-Quarz in das Ufo, wie einer der Erfinder schon schrieb macht der Empfänger des Ufos das mit.
    Sollte es also am Sender liegen, lässt sich das mit einer anderen Steuerung relativ einfach überprüfen.
    Bei einem Umtausch wird es aber schwierig, wenn Du gleich zu Anfang an der Steuerung rumgelötet hast.
  3. #393
    Neuer Benutzer
    das mit der umgelöteten RC-Anlage stimmt wohl. Macht aber nichts.
    Hab nämlich 2 UFO´s. Hatte eines über die Sammelbestellung bekommen
    und eines über ebay. Interessanterweise beide vom selben Händler,
    wie ich später erfuhr.
    Jetzt der Hammer, das 2. hab ich heute morgen getestet mit dem
    umgebauten Sender vom 1. Es fliegt !!!
    Nicht perfekt (wenn ich vorwärts fliegen will beginnt es zu schwingen,
    weil der Kreisel dagegen arbeitet) aber ich kann es ruhig in der Luft halten und kontrolliert in eine Richtung schweben, auf dem Tisch
    landen, wieder starten...
    Darf aber auch keine zu starke Schräglage entwickeln.
    Bin aber durchaus damit zufrieden.
    Jedenfalls kann ich so im direkten Vergleich bestätigen, daß es
    Ufos gibt, die fliegen und welche, die es nicht tun...
    So hab ich auch noch einen unverbastelten Sender.
    Werde das mit der Graupneranlage auch noch mal testen,
    und im Moment läd der Akku mit nem Profilader. Werd demnächst
    mal berichten ob sich die Flugzeit dadurch erhöht.
    Noch ein Tip. Versucht den Erstflug gar nicht erst im Wohnzimmer.
    Geht in eine Sporthalle oder ähnliches. Ich hab für die ersten
    Versuche sehr sehr viel Platz gebraucht.
    Später geht´s auf kleinerem Raum.
    soweit erstmal von mir
    Jens
  4. #394
    Also liegt as am Ufo (Warscheinlich am Gyro, wie bei vielen), aber wenn Du zwei hast kannst Du ja das eine mit der Fernsteuerung einschicken. Silverlit scheint soweit sehr Kundenfreundlich zu sein.
    Freue mich schon auf meins, und vorallem auf den Piezo.
  5. #395
    Neuer Benutzer
    Ja,
    denke auch, daß es am Gyro liegt. Ist ja auch ne witzige Konstruktion.
    Hast Du schon Erfahrungen mit Silverlit wegen Reklamation gesammelt?
    Weißt Du schon näheres über den Piezokreisel?
    Wie gesagt bin schon recht zufrieden, aber mit ner hochwertigen
    Kreiselgeschichte könnt man sicher noch einiges rausholen.
    Auch bei meinem funktionierendem Ufo merkt man, daß der Kreisel
    hin und wieder falsche Daten raushaut.
  6. #396
    Neuer Benutzer
    Offizielle Lipos plus Zubehör, bzw. sämtliche Ersatzteile wird es übrigens auch bei uns in ca. 6 Wochen geben. Unser Kontingent an X-Ufos bekommen wir aber erst ab KW23.
    tableracer
    www.tableracer.de
    X-Ufo Händler
  7. #397
    Wenn AAA-Akkus reinpassen, dann wäre folgender Akku eine Überlegung Wert: -->http://www.newtecs.de/details.php?ar...=33&rubrikid=3
    700mAh und >11C (8A) maximaler Entladestrom.
    BlackBox
  8. #398
    Neuer Benutzer
    Hallo Leute
    Hab mein Ufo bei Amazon bestellt und heute bekommen.
    Den ganzen Tag getestet aber nicht einen vernünftigen von mir gesteuerten Flug zusammen bekommen. Irgendwie hat die Trimmerei das Ufo nicht sonderlich interessiert.
    Hab wohl auch eins der fehlerhaften erwischt.
    Schade hatte mich schon so drauf gefreut.
    Mal sehn wie das nächste fliegt. Die Umtauscherei scheint bei Amazon recht gut zu funktionieren.
    Beste Grüße an alle.
  9. #399
    Neuer Benutzer
    tach zusammen.
    hab heut morgen um 7:30 das teil endlich geliefert bekommen, gleich den akku geladen und natürlich sofort ausprobiert. beim ersten start hat es sich in circa 10cm höhe sofort angefangen um die hochachse zu drehen. also nach getrimmt. 3min da war die erste ladung leer. zuerst entäuscht fand ich euer forum. vielen dank für eure erfahrungberichte ,bzw anregende spekulationen. ich hab mittlerweile 5-6 akkuladungen leergeflogen und mus das teil erst mal als "sehr robust" loben Bild   . bei über 20° neigung schaltet der kreisel ab. also extrem zarte knüppelausschläge sonst geht er runter. auch wichtig: bodeneffekt. das x-ufo wird deutlich ruhiger sobald man über ca. 1m höhe ist. mein fazit: ich glaub es ist trotz selbststabilisierend einfach immer noch knifflig. ich glaub irgendwie nicht an fehlerhafte x-ufos der ersten serie oder wie auch immer. es ist einfach nur doch schwerer als wir uns das alle vorgestellt haben. ist nur meine meinung. gruß docbone
    achja: weiß jemand was es mit den im handbuch erwähnten upgrades auf sich hat? ausserdem sind auf der unterseite des x-ufos ultraschallsensoren. was kommt da noch?
  10. #400
    Hy zusammen !
    Also der AKKU ist so lasch das er nach 30sec so schwach ist das die ganze Stabilisierung im Arsch ist. Also mit externen netzteil . Also mit langem Kabel und dann 13,5V konstant läuft das ding Super.
    Daher kommen auch die Empfangsstörungen weil dann auf einmal ein Blatt um einiges langsamer läuft und dann kippt es auch um. Wenn man zu lange zu stark die Hochachse gegenhält dann passiert auch ein Wegkippen. Naja ist ebend kein Hubi Ich denke daher bin ich auch auf der Hochachse zu sehr verwöhnt. Mal sehen werde wohl auf lipo Akku umbauen.
    Also immer weiter üben !! Bild
