Seite 29 von 61 ErsteErste ... 19272829303139 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 602
Thema: X-UFO: FlugRoboter oder Spielzeug ?
  1. #281
    vorweg: ich bin Fluganfänger und hatte keinerlei Erfahrungswerte!
    Ich hab 10 min gebraucht bis die Trimmung eingestellt war!
    die Steuerung: (Kopie aus dem Handbuch)
    es fliegt sich recht einfach, tricks kann ich allerdings noch keine..
    nach etwa 30 min. hatte ich es geschafft zu schweben und bestimmte Ziele anzufliegen! aber wie gesagt ich hab keine Flugerfahrung.
    @Jörg
    der verwendete Akkublock besteht aus 10 KAN-Zellen mit 350mAh.
    Flugzeit 3-4min. - eine Erweiterung also eigentlich ein Muß!
    Morgen werde ich für dich den Akkuschacht ausmessen! Bild
    eine Lipoerweiterung wird es auch von Silverlit geben! ich werd mal nach dem geplanten Liefertermin fragen!
    gruß
    -beaver
    Bild   MEINE SUMOS
  2. #282
    Regensburg
    hallo beaver, ich hab Deine posts auch unter bit-racer.de gelesen, bitte nicht persönlich nehmen aber ausser altbekanntem Material postest Du eigentlich nichts. Prospekte von silverlit usw.)Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ein normaler User oder was auch immer zur Zeit ein x-ufo hat. Wie gesagt ich will Dir keinesfalls zunahe treten, aber das Foto von der Elektronik war auch schon desöfteren veröffentlcht, also nicht wirklich neu und ausserdem war es noch mit dem damaligen Kreisel.
    Könntest Du nicht mal ein paar detailierte Angaben machen, woher Du es hast und warum und evtl. auch mal ein Foto?
    Vielen Dank im Voraus
  3. #283
    ja am besten ein foto mit dir drauf Bild
  4. #284
    @Joerg
    der Käfig hat folgende Innenabmessung: 52x31x21mm
    wie du auf dem Bild erkennen kannst ist da aber sicher Luft drinn!
    ohne große Änderung mindestens 5mm in länge und breite!
    Gewicht sollte bei LIPO ja nicht das Problem sein...
    @UWE
    soo ein deppertes Posting...... nicht persönlich nehmen !
    ich hab es nicht nötig mich wichtig zu machen.... (oh sorry, ich habs doch persönlich genommen...!)
    - foto der elektronik hatte ich noch keines gesehen - dieses hab ich jedenfalls persönlich gemacht!
    - Scann aus dem Handbuch - in den Prospekten war meines Wissens nicht die Funktion der FB mit abgebildet! sonst hätte ich mir sicher nicht die Arbeit gemacht....
    - der Rest geht dich nix an... hättest auch ordentlich fragen können
    ..... aber wie gesagt nicht persönlich nehmen... Bild
    [edit] mir fällt gerade auf: was heist damaliger Kreisel?
    das ist zwar ein UFO aus der ersten Serie, aber der Kreisel hat sich meines Wissens auch nicht geändert bei denen die jetzt eintreffen Bild   [/edit]
    @Philly
    anstelle mich hab ich meinen Ultra-Flieger mit abgelichtet!
    absolut sparsam im Verbrauch.... nimmt nur ne Banane und ne Handvoll Mais für ne halbe Stunde Flugzeit Bild
    @all
    sorry wenn ich manches wiederholt habe, Bin erst kurz im Forum und hatte tatsächlich noch nicht alle Infos gelesen Bild
    gruß
    -beaver
  5. #285
    oh beaver ich glaub da is ne fette entschuldigung fällig also: Sorry Bild   danke für deine bilder,is echt nett das du dir die mühe gemacht hast, und das wir dich zu unrecht beschuldigt hatten war falsch.
    also danke nochmal
  6. #286
    Neuer Benutzer
    Hat sich schonmal jemand dazu überwunden einen Dragonflyer selbst zu bauen?
    Bzw. Erfahrung irgendeiner Art damit?
  7. #287
    Eisleben
    ich bastle gerade einen derartigen Flieger selbst, alles auf lowcost-basis. Als Anregung könnte ich geben die Rotoren aus 2mm Plexiglas anzufertigen. Die Nabe habe ich auch aus zwei 2mm Plexiglasquadraten gebastelt und zwischen denen eingeklebt sind zwei stahldrähte(ca 1,2mm stark) die mit kleinen Widerhaken versehen sind(die Enden wurden umgebogen im rechten Winkel) Das ganze klebt man sich dann mit Sekunden oder Atomkleber zusammen und es hält wunderbar. Die Rotorblätter dann nur noch anspitzen, damit der Luftwiderstand geringer ist und ihr habt einen tollen Rotor für 20 Cent das Stück Bild  . Habe meine vier Rotoren nach ein paar Tests denke ich weitestgehend optimiert und bekomme den Flyer mit ca 140 Watt Stromverbrauch zum Schweben(Eigengewicht ca 750Gramm). Achja ums mir noch ein wenig einfacher zu gestalten habe ich die Propeller direkt auf den Motoren befestigt, sie drehen also sehr schnell Bild  . Macht die Rotoren nur nicht zu klein weil dann hält der Kleber unter Umständen nicht mehr *gg* (drei hab ich schon geschrottet). Achja das Kreuz, was beim Orginal aus Kohlefaser ist habe ich aus Aluröhrchen gebaut(Durchmesser 8mm Innendurchmesser:6mm). Sind auch sehr einfach zu handhaben und lassen sich wieder wunderbar kleben Bild  . Heute gehts mit der Elektronik los. Viel Spaß beim Selbstbauen wünscht euch
    The_Erdmann
  8. #288
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von The_Erdmann
    ...Habe meine vier Rotoren nach ein paar Tests denke ich weitestgehend optimiert und bekomme den Flyer mit ca 140 Watt Stromverbrauch zum Schweben(Eigengewicht ca 750Gramm). Achja ums mir noch ein wenig einfacher zu gestalten habe ich die Propeller direkt auf den Motoren befestigt, sie drehen also sehr schnell Bild  .
    The_Erdmann
    Nimm besser eine Übersetzung, weil -> https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=asc&start=198
    Kommt aber auch auf die Bauart deiner Rotoren an...
    Gruß, Sonic
  9. #289
    Oberderdingen
    Hallo beaver
    Vielen Dank für Deine Info zum Akku. Ich denke ich hole mir ein oder zwei Kokam Akkus mit 1200 mAh mit den Abmessungen 62 x 38 x 16,2 mm. Der ist zwar größer, als der original Akku, aber auf Deinen Photo sieht es so aus, als wäre noch genug Platz.
    Gruß Jörg
  10. #290
    Was benutzt du denn für Motoren?Würde mich auch mal interessieren,sowas zu bauen.
    Ach und da muss man doch nich noch irgendwie ne Software oder ähnliches programmieren?
    Weil das kann ich noch nich so gut.Oder muss man da irgendwas programmieren?
