Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Pci Parallelportkarte als Programmierschnittstelle
    Hi Leute,
    bin noch ziemlich neu in der Materie Roboter, und da heute mein Rn Controll kommen wird habe ich noch eine kleine Frage zum Verbinden mit dem Pc. Hab mir jetzt einen alten Rechner mit Parallel- und Rs 232 - Schnittstelle zurecht gemacht. Soeben habe ich gesehen, dass es für meinen haupten Rechner eine Pci - Karte mit Parallelport gibt und ein Rs 232 auf dem Mainbord per Kable erweiterbar ist. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Karten, gibt es da Probleme mit dem Ansteuern oder funktioniert alles wie bei einem normalen parallel Port?
    Eine weiter Frage wäre noch, wie es mit Beschädigungen über die beiden Schnittstellen aussieht, kann ich bei falschen Spannungen schnell mal mein Mainboard zerstören, oder ist das gesichert?
    Prinzipiell wäre mir das arbeiten an meinem haupten Rechner lieber, der ist nämlich einfach 1000 mal schneller, hab aber keine Lust mir den bei einem Verkabelungsfehler zu zerstören.
    Freu mich auf eure Antworten Bild
    LG
    Jason07
    Im Prinzip sollten die Schnittstellen einigermaßen geschützt sein. Ein Kurzschluss wird da keinen Schaden anrichten. Eine gewisse Restgefahr besteht aber durch Elektrostatische Aufladungen, wenn man da bei laufendem PC ein Gerät an die Schnittstelle anschließt. Bei der RS232 ist das Risiko vermutlich keiner, denn da ist in aller Regel ein separates Treiber IC dran, das für den +-12 V Pegel sorgt. Aus ist die RS232 meist relativ gut geschützt, weil auch sonst mal Nutzer auf die Idee kommen im Betrieb die Maus umzustecken.
    Oderberg
    Also ich benutze seit jahren PCI karten für Parallel bzw Serialerweiterungen und ich kann nix negatives feststellen, angefangen von Win98 bis zu Win7, Millennium klammer ich mal aus, das war Plunder und hatte auf meinen PC's nix zu suchen.. Bild
    Das STk 500 ist mit beiden Ports an eine 2fach RS232 PCI-Card verbunden , wunderbar...ebenso die anderen Serial oder Parallelprogrammer kamen mit den Erweiterungskarten gut aus. Dadurch ist man da auch gut zum Preis der Karte abgesichert, falls mal was "Schief" geht. Es soll aber welche geben, die neben der PCI- Card auch noch das Mainboard schaffen Bild
    Gerhard
    Danke für eure schnellen Antworten, dann werde ich mir mal so eine Karte zulegen, es ist doch deutlich angenehmer mit einem neuen Rechner zu arbeiten, als mit einem der 10 Jahre auf dem Buckel hat.
    So hat ich mir das vorgestellt, dass man höchstens mal die Karte zerstört, natürlich, wenn ich 230 V auf den Port gebe bekomm ich alles kaputt Bild  .
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hast du denn mal geguckt ob nicht auch ein LPT auf dem Board ist? Das ist nämlich meistens so, wird nur oft schlicht nicht zur Kennntnis genommen Bild  .
    Jap hab ich nachgeguckt, ist leider nicht der Fall. Hab mir jetzt einfach diese Karte bestellt:
    http://www.amazon.de/LogiLink-Expres...3166262&sr=8-1
    Da ist dann auch noch mal RS-232 dabei, dann ist wie von Oderlachsbeschrieben, dass Mainboard auch nochmal geschützt.
    Ich habe jetzt meine Karte eingebaut und das Board angeschlossen, nur habe ich das Problem, dass Bascom den Chip nicht erkennt. Ich habe die Vermutung, dass das Problem mit der LPT Adresse zusammenhängt. In den Eigenschaften des Ports steht unter Ressourcen EC00 - EC07 und in der nächsten Zeile E880 - E887, welche Zahl soll ich den nun in Bascom eintragen ? o.O Desweiteren habe ich unter Portsettings die Optionen "Filter Resource Method" mit den drei möglcihkeiten Try not to use an interrupt, Never use an interrupt und use any interrupt assigned to the port. Außerdem kann man Enable legacy Plug and Play detection anhaken. Welches delay soll ich in Bascom einstellen, habe 4*3,6 GHZ als Rechenleistung.
    Were nett wenn ihr mir helfen könntet, auch wenn es ein bisschen offtopik ist, aber aus den vielen anderen threads die ich bis jetzt gelesen habe bin ich nicht schlau geworden.
    Oderberg
    Bei mir geht das so: Bild
    Ich kann das per Systemsteuerung /System/Hardware...bestens einstellen
    Bei mir sieht das Menue 100% genauso aus, nur welchen Port gebe ich jetzt im Programmer Menue in Bascom ein?
    Oderberg
    Diese Ports gibt mir Bascom als Auswahl an:
    von oben nach unten in der Auswahl ist das bei mir LPT1,2,3. Da musst Du ja auch was finden und notfalls probieren. Manchmal ist auf der Treibercd, falls vorhanden ein Konfig Programm für die Erweiterungskarte dabei, wo man die Portadresse einstellen kann...
    Mehr wüsste ich aus dem Stehgreif auch nicht was ich Dir noch dazu sagen soll...Wenn Windof nicht so Winblöd wäre würde die LPT Adresse auch angezeigt.
    Ich habe einfach die 3. Adresse ausgewählt, die mir Bascom vorgegeben hat, nie was von selbst dort eingegeben.
    Versuche es mal Bascom sagt dir schon ob er mit dem Pprogrammer kommunizieren kann oder nicht. Vieleicht liegt der Fehler gar nicht in der Port Adresse...
    Welchen Programmer benutzt Du denn eigendlich... ??
    Gerhard
  1. attiny2313 Grundschaltung mit ISP Programmierschnittstelle
    Von jcrypter im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 20:58
  2. Programmierschnittstelle
    Von CamilloN im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 13:47
  3. Platzsparende Programmierschnittstelle
    Von bergowitch im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 13:27
  4. PCI Karte
    Von Attiny im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 22:26
  5. Atmel ISP Programmierschnittstelle für 89S8252 selbst bauen?
    Von mkRE im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 18:08
