Ein schönes Forum habt ihr hier. Bild
Jetzt zu meinem Problem:
Ich suche einen Sensor der es ermöglicht den Rundlauf von Wellen (d5-10mm)(l40 - 80mm) zu messen und auszuwerten.
Es soll wie folgt ablaufen:
- Welle wird in einen Abrollbock zum messen befördert
- Ein Sensor erfasst ob eine Welle im Abrollbock liegt und beginnt sich zu drehen
- Sensor prüft die Welle auf Rundlauf
- Wenn der Rundlauf kleiner als 1 hundertstel ist, dann schalte Ausgang 1
- Wenn der Rundlauf größer als 1 hundertstel ist, dann schalte Ausgang 2
- Je nach Ausgang wird ein Ventil zum auswerfen geschaltet.
Das ganze wird mit einer S7/LOGO! realisiert.
Leider habe ich keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich, von Sensoren, die diese Aufgabe erfüllen können.
Ich habe schon bei verschieden Firmen ( www.lap-laser.com , www.baumer.com , www.micro-epsilon.de) Sensoren gefunden, aber blicke da nicht so richtig durch... Bild
Hat jemand von euch Erfahrung in diesem Bereich und könnte mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen.
Osterhase
