Ergebnis 1 bis 10 von 62
Thema: Drei Led´s mit einem Taster unabhängig von einander schalten
Baum-Darstellung
    Benutzer Stammmitglied Avatar von p@ty
    Bottrop
    Hallo zusammen,
    habe da mal einige Fragen zu unten stehendem Code.
    Kurz vor weg:
    Es geht, wie schon im Titel beschrieben, darum drei Led´s unabhängig von einander mit einem Taster zu schalten.
    Wird der Taster kurz betätigt soll eine von den 3 Led´s leuchten.
    Wird der Taster länger betätigt (>=2sek) soll in eine Subroutine gesprungen werden in der je
    nach dem wie lange der Taster betätigt wird (>=2 , >=4 , >=6sek) eine von den 3 Led´s ausgewählt wird.
    Danach soll wieder in´s Hauptprogramm gesprungen werden in dem ich die ausgewählte Led 1 oder 2 oder 3
    mit dem Taster an und ausschalten kann.
    Ich bin noch ein ziemlicher Anfänger im Programmieren und würde mich über jede Hilfe freuen!
    weiterhin habe ich mit der Timerkonfiguration auch noch Probleme und benötige da eure Unterstützung.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Viele Grüße,
    Patrick
    Hier meine Bastellei...:
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    'Pin- Portkonfiguration Outputs
    Config Portd.2 As Output
    Led1 Alias Portd.2
    Led1 = 0
    Config Portd.3 As Output
    Led2 Alias Portd.3
    Led2 = 0
    Config Portd.4 As Output
    Led3 Alias Portd.4
    Led3 = 0
    'Pin- Portkonfiguration Inputs
    Config Pind.5 As Input
    Taster Alias Pind.5
    Taster = 1
    Config Timer0 As Timer , Prescale? , sonstige Einstellungen für einen Sekundentimer???
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Dim A As Byte 'Lichtszenario
    Dim B As Byte 'Lichtszenario- Auswahl
    Dim C As Byte 'Timervariable
    Timer0 = C
    Stop C
    Declare Sub Lichtszenen (byval B As Byte)
    'Hauptprogramm
    Do
    C = 0 'Timer0 = 0
    If Taster = 0 Then 'Wenn Taster gedrückt wird dann...
    Start C 'soll Timer0 starten...
    A = B 'und das Szenario ausgewählt werden.
    Else 'Sonst ist...
    A = 0 'A = 0 und...
    Stop C 'der Timer0 wird gestoppt...
    C = 0 'und auf null zurück gesetzt.
    End IF
    If C >= 2 Then 'wenn Timer0 >= 2sek ist dann...
    Call Lichtszenen 'sprung in die Subroutine.
    End IF
    Loop
    End
    'Unterprozedur
    Sub Lichtszenen
    If Taster = 0 Then start C 'wenn Taster gedrückt wird start Timer0.
    If C >= 2 Then B = 0 'wenn Timer0 >= 2sek dann ist B = 0
    If B = 0 Then 'wenn B = 0 dann...
    Led1 = 1
    Led2 = 0
    Led3 = 0
    End If
    If C >= 4 Then B = 1 'wenn Timer0 >= 4sek dann ist B = 1
    If B = 1 Then 'wenn B = 1 dann...
    Led1 = 0
    Led2 = 1
    Led3 = 0
    End If
    If C >= 6 Then B = 2 'wenn Timer0 >= 6sek dann ist B = 2
    If B = 2 Then 'wenn B = 2 dann...
    Led1 = 0
    Led2 = 0
    Led3 = 0
    End IF
    End Sub
    Geändert von p@ty (11.03.2013 um 14:06 Uhr)
  1. Roboter mit einem Taster an und aus schalten!?
    Von Bammel im Forum Elektronik
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 18:53
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 16:25
  3. Einfach nur mit Taster eine LED ein und aus schalten ?
    Von Ferdinand im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 09:08
  4. LED mit Taster ein/aus schalten
    Von sampe im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 10:55
  5. Problem mit LED´s an Output Matrix und einem Taster
    Von MrQu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 18:13
