Könntest Du nochmal erklären, wie Dein Programm arbeiten soll. Aus Deiner Beschreibung und Deinem Code hab ich mal Folgendes interpretiert:
Wenn die Schaltung mit µC und LEDs eingeschaltet wird, leuchtet keine LED !?
Wenn Taster kürzer zwei Sekunden (nach Einschalten) gedrückt wird, wird LED1 eingeschaltet. Nochmal kurz gedrückt schaltet sie wieder aus und so fort.
Wird der Taster zwei Sekunden und kürzer als vier Sekunden gedrückt wird, wird LED2 eingeschaltet und alles andere ausgeschaltet. Wird danach immer nur kürzer als zwei Sekunden gedrückt, wird LED2 aus-, eingeschaltet, also getoggelt.
Wird Taster vier Sekunden und kürzer als sechs Sekunden lang gedrückt, wird LED3 eingeschaltet und alles andere ausgeschaltet. Mit kurzen Tastendrücken wird die LED3 nun immer aus- und eingeschaltet.
Wird Taster sechs Sekunden und länger gedrückt, wird alles ausgeschaltet. Folgende kurze Tastendrücke schalten LED1 an und aus.
In Deinem zuletzt geposteten Programm kann ich nicht erkennen, wie Du die Sekunden mißt. Die Kommentare im Code sind nichtssagend und wiederholen eigentlich nur die Kommandos. Da sollten eigenlich kurze Erläuterungen stehen, warum etwas an der Stelle so gemacht wird.
Zitieren
