Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Effektivste Art um Stiftschrauben zu entfernen?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Wir haben momentan ein spezielles Problem: Wir müssen mehrere Stiftschrauben tauschen, bekommen diese aber fast nicht raus. Bisher haben wir immer eine Mutter aufgeschweißt und die Stiftschraube dann mittels 800Nm-Schlagschrauber rausgeschraubt. Allerdings ist diese Methode langsam und zeitaufreibend, auch passiert es öfters, dass Mutter oder Schraube einfach abreissen. Dann geht der Spaß wieder von vorne los.
    Gibt es irgendeine effektivere Variante? Vielleicht fällt jemanden etwas dazu ein.
    Grüße
    Thomas
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 05:54 Uhr)
    ... ein spezielles Problem ... Stiftschrauben tauschen, bekommen diese aber fast nicht raus ...
    Hi Thomas, vermutlich suchst Du im Internet nach "Stiftschraubenxxx" - mit "Stehbolzenxxx" würdest Du Treffer bekommen.
    Stehbolzendreher fallweise vielleicht auch nen
    Schraubenausdreher oder nochmals
    Schraubenausdreher - und das sollte jetzt bitte nicht Werbung für eine bestimmte Firma sein, wobei ich selber den Holex einfach Spitze finde.
    Viel Erfolg - und denk dran - bei Edelstahlschrauben (Fleisch und Schaft) gibts ziemlich leicht Probleme mit Fressen. Natürlich hilft teilweise Abkühlen des Schaftes, aber das ist total aufwendig im Vergleich zur Erfolgswahrscheinlichkeit.
    Ich habe persönlich bisher nur diese erfolgreich "ausprobiert": http://www.hoffmann-tools.com/Werkst...r#.UT2491JGhkg.
    Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mir eure Links angesehen. Leider sind die "Stehbolzenausdreher" alle nur in kleineren Abmessungen erhältlich und Schraubenausdreher habe ich selber auf Lager, dazu müsste man allerdings die Schraube abschneiden um sinnvoll bohren zu können. Außerdem ist bohren relativ schwierig, da es nur mit der Hand möglich ist. Zudem sollte die Stiftschraube relativ unbeschädigt rauskommen, um eine neue anfertigen zu können. Also irgendwie haben wir immer noch das gleiche Problem... :/
    Ich google mal nach "Stehbolzenausdrehern" in größeren Abmessungen.
    Grüße
    Thomas
    ... Ich google mal nach "Stehbolzenausdrehern" in größeren Abmessungen ...
    Eine (meiner Meinung nach) erfolgversprechende Suche wäre auch ein Anruf bei MAN Augsburg - bei den Motorenbauern bzw. deren Serviceabteilung, oder einem Schiffsdieselhersteller (Volvos sind eher zu klein). Große stationäre und mobile Diesel haben nämlich prächtige Stehbolzen.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 06:01 Uhr)
  1. Nabe von Motorwelle entfernen
    Von Geistesblitz im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 17:31
  2. ATmega8515 vom ATSTK500 entfernen
    Von chw-load im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 09:27
  3. C: Zeichen aus String entfernen (Keil, XE164)
    Von Jaecko im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 12:07
  4. Brummspannung entfernen aber wie?
    Von Magge2k im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 20:05
  5. Eagle: Leiterbahn im Bohrloch entfernen ?
    Von God im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 11:25
