Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: USART: sendchar () - Problem mit Integer
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    ich komme einfach nicht weiter voran da ich an einem kleinem?! Problem scheitere - im Simulator funktioniert alles, doch wenn ich das Programm auf dem Microcontroller ausführe werden die Zeilen ausgelassen/übersprungen.
    Hier mal Ausschnitte aus dem Quellcode:
    void sendchar (unsigned char c)
        while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) // Warten, bis Senden möglich ist
            ;    // tu was
        UDR0 = c;                    // schreibt das Zeichen aus 'c' auf die Schnittstelle
    unsigned char mychar;
    uint8_t i;
            i = 1;
            mychar = (int) i;
            mychar = i;
            sendchar (mychar);
            sendchar (i);
            sendchar ((int) i);
            sendchar ((char) i);
            sendchar (' ');
    Lediglich die letzte Zeile wird übertragen: " " (Leerzeichen).
    Laut Simulator müssten alle Variationen funktionieren!
    Ich habe auch die Funktion sendUSART () ausführlich getestet - es gibt keinerlei Fehler bei der Übertragung von langen Strings!
    Ich stehe mit meinem Latein am Ende - denn leider komme ich ohne die Lösung dieses Problems nicht weiter.
    Ich hoffe hier kann mir jemand bitte aushelfen?
    Ich Suche eine einfache Möglichkeit zur Übertragung der 8-Bit Integer Werte die möglichst rechenarm ist - und aus der Theorie geht ja hervor, dass 8-Bit Integer und Char das gleiche sind....
    Gruß Erik
    Meine Projekte auf Youtube
    Wenn die Ausgabe des Terminals nicht auf Hex o.ä. steht, dann wirst Du bei ASCII 1 nicht viel zu sehen bekommen.
    Die "normale" Ausgabe von Strings funktioniert ja Problemlos! Diese werden korrekt übertragen!
    Aber möchte ich ein einzelnes Zeichen eines 8-Bit Integers üebrtragen kommt garnichts an - also auch keine falschen Zeichen - als ob die Zeilen nicht existieren!
    Ich verwende Putty - das macht eigentlich keine Probleme (Anderes habe ich auch getestet) - aber die fehlenden Zeichen deuten für mich eher auf ein C-Problem hin!
    Schreib' doch mal i = 65 und probier's nochmal. Hast Du in 'ner ASCII-Tabelle nachgesehen, was ASCII 1 bedeutet ?
    ...das ist peinlich...
    Mir war leider nicht bewusst, dass es noch Befehle im ASCII-Code gibt - diese wurden natürlich ausgeführt.... hatte Versuchsweise die 7 getestet und mich gewundert warum es plötzlich immer BING machte.... so funktioniert natürlich alles:
    mychar = (char) i + '0';
    sendchar (mychar);
    Vielen Dank für die Hilfe Bild
    sendchar (mychar);
    Und was passiert, wenn i = 12 ist?
    MfG Klebwax
  1. Problem mit dem USART...
    Von Mnemonic82 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 09:59
  2. Problem mit Datentypen (z.B. Integer Zahl in float)
    Von HF SHOOTER im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 14:57
  3. Anfänger: Problem mit Integer -overflow und weitere Fragen
    Von Harry252 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 22:42
  4. Problem mit USART
    Von chouifi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 12:03
  5. double to integer oder exp(x) mit integer
    Von fambi_mail im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 11:14
