Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: USART: sendchar () - Problem mit Integer
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    ich komme einfach nicht weiter voran da ich an einem kleinem?! Problem scheitere - im Simulator funktioniert alles, doch wenn ich das Programm auf dem Microcontroller ausführe werden die Zeilen ausgelassen/übersprungen.
    Hier mal Ausschnitte aus dem Quellcode:
    void sendchar (unsigned char c)
        while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) // Warten, bis Senden möglich ist
            ;    // tu was
        UDR0 = c;                    // schreibt das Zeichen aus 'c' auf die Schnittstelle
    unsigned char mychar;
    uint8_t i;
            i = 1;
            mychar = (int) i;
            mychar = i;
            sendchar (mychar);
            sendchar (i);
            sendchar ((int) i);
            sendchar ((char) i);
            sendchar (' ');
    Lediglich die letzte Zeile wird übertragen: " " (Leerzeichen).
    Laut Simulator müssten alle Variationen funktionieren!
    Ich habe auch die Funktion sendUSART () ausführlich getestet - es gibt keinerlei Fehler bei der Übertragung von langen Strings!
    Ich stehe mit meinem Latein am Ende - denn leider komme ich ohne die Lösung dieses Problems nicht weiter.
    Ich hoffe hier kann mir jemand bitte aushelfen?
    Ich Suche eine einfache Möglichkeit zur Übertragung der 8-Bit Integer Werte die möglichst rechenarm ist - und aus der Theorie geht ja hervor, dass 8-Bit Integer und Char das gleiche sind....
    Gruß Erik
    Meine Projekte auf Youtube
    Wenn die Ausgabe des Terminals nicht auf Hex o.ä. steht, dann wirst Du bei ASCII 1 nicht viel zu sehen bekommen.
    Die "normale" Ausgabe von Strings funktioniert ja Problemlos! Diese werden korrekt übertragen!
    Aber möchte ich ein einzelnes Zeichen eines 8-Bit Integers üebrtragen kommt garnichts an - also auch keine falschen Zeichen - als ob die Zeilen nicht existieren!
    Ich verwende Putty - das macht eigentlich keine Probleme (Anderes habe ich auch getestet) - aber die fehlenden Zeichen deuten für mich eher auf ein C-Problem hin!
    Schreib' doch mal i = 65 und probier's nochmal. Hast Du in 'ner ASCII-Tabelle nachgesehen, was ASCII 1 bedeutet ?
    ...das ist peinlich...
    Mir war leider nicht bewusst, dass es noch Befehle im ASCII-Code gibt - diese wurden natürlich ausgeführt.... hatte Versuchsweise die 7 getestet und mich gewundert warum es plötzlich immer BING machte.... so funktioniert natürlich alles:
    mychar = (char) i + '0';
    sendchar (mychar);
    Vielen Dank für die Hilfe Bild
    sendchar (mychar);
    Und was passiert, wenn i = 12 ist?
    MfG Klebwax
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    MfG Klebwax
    Dann gibt es ein Sternchen Bild   Spaß beiseite, dafür gibt es Funktionen wie itoa, dtostrf oder die xyprintf-Derivate. Die haben als Ergebnis meist eine konvertierte Zeichenfolge, die du dann zeichenweise senden kannst.
    Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden.
    Grüße,
    Daniel
  1. Problem mit dem USART...
    Von Mnemonic82 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 09:59
  2. Problem mit Datentypen (z.B. Integer Zahl in float)
    Von HF SHOOTER im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 14:57
  3. Anfänger: Problem mit Integer -overflow und weitere Fragen
    Von Harry252 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 22:42
  4. Problem mit USART
    Von chouifi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 12:03
  5. double to integer oder exp(x) mit integer
    Von fambi_mail im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 11:14
