Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hardware mit Software verbinden - Anfänger sucht hilfe -
    Frage Hardware mit Software verbinden - Anfänger sucht hilfe -
    bin neu hier, 16J. alt, und lerne Elektroniker f. Automatisierungstechnik.
    Mir kommen öfters Ideen, bei denen ein PC ein anderes Gerät ausließt oder steuert.
    Drumm will ich mich mal etwas nher mit der technik vertraut machen, wie das umzusetzen ist.
    Ich habe vor, an USB 2.0 oder LAN etwas anzuschließen, technik, am Ende ein schalter, dessen Schaltstellung dann auf dem PC angezeigt wird, oder ein Relai, das vom PC aus geschaltet werden kann, oder einfach ein Messgerät, dessen Daten auf dem PC dargestellt werden.
    Ich möchte das ganze umsetzen, wenn möglich ohne fertige schaltungen o.ä. zu kaufen, und auach die software selbst entwickeln.
    Kann mir jemand helfen, erst einmal die hardware mit der schnittstelle zu verbinden?
    NRW
    Für den Anfang finde ich LAN oder USB als Interface ohne was Fertiges zu kaufen zu schwierig. Würde erstmal mit RS232 oder Parallelport des PCs anfangen. Wenn Du keine Hardware COM oder LPT Ports mehr am PC hast, einen RS232-USB Adapter kaufen.
    Falls das in Frage kommt, nochmal nachfragen, welcher denn da gut geeignet ist. Da gibt es Unterschiede. Kann leider keine Empfehlung geben, da ich noch die HW Ports habe.
    Oha, das ging schnell Bild
    Ich wusste nicht, das das so kompliziert ist, die Schnittstelle RS232 kenne ich, auch wenn ich nicht den direkten unterschied zu USB kenne.
    Aufjedenfall würde diese schnittstelle auch in Fragen kommen.
    lg
    leo
    NRW
    Grob würd ich sagen, USB ist eine Hardware (Stecker, Kabel, ...) und ein Protokoll, mit dem man Daten übertragen kann. Die Daten können zB. Daten zum Drucker, zu einer HDD, ..., und eben auch RS232 sein. Drucker, HDD, ..., RS232 benötigen eine Einheit, die die benötigten Daten wieder aus der USB-HW und dem USB-Protokoll herausholt und über ein Interface dem Drucker, HDD,..., RS232 zur Verfügung stellt.
    RS232 ist ein Protokoll, das über wechselnde Spannungspegel auf Drähten definiert ist. Ist für Bastler relativ einfach zu verstehen und zu handhaben. Die HW um damit zu basteln ist billig und unkritisch.
    klingt ja überzeugend. und was für HW muss ich einsetzen, dass ich aus den signalen wieder einen vorgang rausbekomm?
    lg
    leo
    Graz
    Schalter per PC zu steuern (ein/aus-Zustände in beide Richtungen übertragen) geht übrigens mit RS232 auf eine noch einfachere Art.
    Bei meinen ersten Erfahrungen mit der seriellen Schnittstelle hab ich damals einfach (ich glaube, schon Jahre her) RTS ein- oder ausgeschalten (oder DSR gelesen) dann liegt an den entsprechenden pins am anderen Ende Versorgungsspannung oder Masse an. Je nachdem kann die Schaltung was anderes tun.
    Diese Anschlüsse dienen eigentlich dazu eine serielle Kommunikation einzuleiten, oder Empfangsbereitschaft zu signalisieren, werden so also arg zweckentfremdet Bild
    Wenn du wirklich nur einen Schalter realisieren willst, zahlt es sich kaum aus, dafür irgendeine wahnsinnig aufwendige Elektronik einzubauen.
    Und es gibt in Python das pyserial-Modul mit dem man die serielle Schnittstelle am PC auf einfache Art ansprechen kann.
    NRW
    Zitat Zitat von frecker Beitrag anzeigen
    ... und was für HW muss ich einsetzen, dass ich aus den signalen wieder einen vorgang rausbekomm?
    Das hängt von Deiner vorhandenen PC Ausrüstung ab und was Du konkret machen möchtest.
    Mal angenommen Du möchtest mit Hyperterminal (WINXP) eine von zwei Zahlen losschicken, die eine von zwei Lampen schalten soll, brauchst Du (mal wieder) grob:
    Einen HW-COM Port, einen beschalteten µC, eine Schnittstellenanpassung zwischen COM Port und µC (Stichwort MAX232), ein Kabel zwischen µC und PC. Dann noch Transistoren und Relais - und Lampen.
    Natürlich kann man das alles auf verschiedene Art und Weise realisieren. Vor allem brauchst Du Basiswissen. Dazu kannst Du hier im RN-Wissen und im Forum reichlich lesen - Suche benutzen.
    PS Ach ja. Zum Programmieren vom µC noch einen Programmer.
  1. Anfänger sucht hilfe
    Von maksim1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 19:00
  2. Anfänger sucht Tips für Hardware
    Von Hans` im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 20:31
  3. Anfänger sucht Hilfe
    Von polygon im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 17:09
  4. Anfänger sucht Hilfe!!
    Von chris_noob im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 12:08
  5. Anfänger sucht Hilfe
    Von scarred im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 16:25
