Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Raspberry Pi + Roboarm
    Hohenems
    hi kampi,
    du kennst sicher die zeitschrift "the magpi". darin ist der aufbau und die programmierung des arms beschrieben. mehr unter www.themagpi.com
    der arm würde super auf deinen tankpi passen!
    Hey,
    stimmt. Da habe ich den Arm schon mal gesehen!
    Danke für den Tipp Bild
    Ich habe nun auch einen "Schaltplan" für den Arm gefunden.
    Wie es aussieht ist da nichts an Elektronik drin. Die Motoren werden alle direkt über Taster geschaltet.
    Sprich ich werde die USB Variante wegfallen lassen und die Motoren direkt ansteuern.
    Auf den Robo setzen wäre natürlich klasse Bild
    Nur der Platz fehlt....naja erstmal das Ding bestellen und anschauen. Alles andere kann man später noch machen Bild
    Btw....hier das Bild zu dem Artikel (ich finde es richtig Klasse Bild   )
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hey,
    hier gibt's das Ganze auch nochmals aber mit Sprachsteuerung Bild   http://aonsquared.co.uk/raspi_voice_control
    Sprachsteuerung habe ich für meinen Humanoiden auch vorgesehen, mit Julius/HTK.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Auch nicht schlecht Bild
    Ich werde mir den Arm denke ich mal am Ende des Monats mal bestellen.
    Brauch dann nur noch eine Treiberstufe für die Motoren aber die ist schnell gebaut.
    Überlege nur wie ich ihn steuere...über I2C + Motortreiber oder einzelner Controller mit Motortreiber....
    Daniel Kampert
    Daniel
    Heyho,
    kennt jemand von euch zufällig einen günstigen 3-fach Motortreiber oder eine 8-fach Relaiskarte die ich nehmen kann um den Arm mit einem µC / Raspberry zu verbinden?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo Kampi bei Ebay Arduino findest Du das,ist schön schmal und nicht so wuchtig
    Gruß.
    Hey,
    danke für die Antwort. Ich schau mir das mal an Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Raspberry Pi I2C
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 19:00
  2. [ERLEDIGT] Raspberry Pi GPIO
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 22:45
  3. [ERLEDIGT] Raspberry Pi Übertakten
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 22:03
  4. starker roboarm (industryroboter)
    Von mario5555 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 19:42
  5. Roboterarm ? COnrad Roboarm
    Von philippus93 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 12:44
