Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Medion LCD Bildschirm Ansteuern
    3 * Googlen:
    AS81F641642C-6P 4Mx16 SDRAM
    STMP3750 ARM9 CPU
    29F32G08CBAAA Flash
    MfG Klebwax
    Ok vielen dank
    Also musste das LCD doch einen intigrierten Controller haben da auf der Platine (nur) ein Flash, CPU, SDram ist.
    Oder?
    Aber wenn das so schwer ist dann lass ich das lieber. Aber ich würde ganz gerne ein Touch ( am liebsten auch farb) LCD ansteuern könntet ihr mir vileicht irgend welche Empfehlungen machen? Der AVR muss noch ein paar Relais schalten 2-3 adcs Auslesen und von 3-4 Ports prüfen ob sie High oder Low sind.
    Geändert von Tjorven (13.03.2013 um 16:07 Uhr)
    Schau nach wieviele Leitungen vom LCD zur CPU gehen, gehen viele , könnte es sein, das die CPU einen integrierten Controller hat. Such mal nach den Datenblättern, schau die Bezeichung der Pins die zum LCD gehen und überlege was es sein kann. Meist steht sogar in der Beschreibung der Pins wofür die sind.
    Wenn wenige Leitungen von der CPU zum LCD gehen, könnte das LCD den Controller schon haben, vielleicht über I²C , Spi oder sonst was.
  1. Medion PAD Maschine (Umbau)
    Von theborg im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.11.2011, 11:50
  2. Touchpad von Medion Laptop MD41200
    Von carlitoco im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 18:35
  3. Bildschirm einer Kompaktkamera ansteuern...
    Von Janscha im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:08
  4. LCD-Bildschirm (disassembliert)
    Von oratus sum im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 17:13
  5. LCD ansteuern...???
    Von Ferrice im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 18:23
