UART ist eine RS232 Schnittstelle mit 5V Pegeln. Bei RS232 hast du -3 bis -15V bzw +3 bis +15V, bei UART hast du TTL Pegel (0V bzw 5V). Bei UART gibt es auch Varianten mit 3,3V.
Da du ein LCD ansteuerst brauchst du einen µC der den RS232 Datenstrom ausliest. Dieser hat aber keine RS232 Schnittstelle sondern eine UART Schnittstelle. Dadurch brauchst du einen RS232/UART Wandler (z.B. MAX232).
MfG Hannes
Zitieren
