Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Alte Lötstation PLS 7003
    Ich habe eine ELV PLS 7003 "geerbt".
    Das Ding ist gar nicht schlecht, nur die Bedienung der zwei Temperatur Tasten und der Speicherfunktion erschliesst sich mir nicht so richtig.
    Ich habe da einen Ersa Kolben dran, macht einen schlanken Fuß
    Hatte bisher eine einfache Weller mit Magnetschalter, war eigentlich ausreichend.
    Kann mir jemand den Jahrgang der ELV sagen, womöglich auch das Heft?
    Bei ELV direkt finde ich es nicht.
    Wer die Anleitung vorliegen hat könnte mir evtl. helfen?
    8
    Nee, soweit war ich auch schon, die 7003 ist nicht zu finden.
    Ich habe ELV angeschrieben, mal sehen
    Antwort von ELV:
    Der gewünschte Artikel "PLS 7003" ist nicht veröffentlicht worden. Es stehen ausschließlich die technischen Unterlagen zu den Modellen PLS 7000, 7001 und 7002 zur Verfügung.
    Vielleicht wars ein Vorserienprodukt?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pls-7003.jpg
    8
    Die Station sieht ja völlig anders aus als die Vorgängerversionen. Ist vielleicht noch zusätzlich ein Aufkleber mit weiteren Daten/Hinweisen drauf? Oder ein Aufdruck auf der Platine?
    Ich habe sie noch nicht geöffnet, werde dies aber tun, so wie ich mich kenne
    Göffnet
    Hier ein paar Bilder aus dem Inneren
Hits:	24
Größe:	102,1 KB
ID:	24793Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	70,0 KB
ID:	24792Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	32,5 KB
ID:	24791Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	51,5 KB
ID:	24790Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	144,3 KB
    Ausser den sichtbaren leeren Bauteileplätzen gibt es noch ein paar mehr, aber da ist nichts weiter an Beschriftungen
    Vielleicht wirklich ein geplantes Produkt welches nie in Serie ging?
    Das Gehäuse ist ziemlich fummelig beim Zusammenbau.
    Die Station zeigt starkes Überheizverhalten beim Einschalten, die Temperatur von 350 Grad Celsius wird extrem überschritten (412 Grad) danngeht es runter auf 342, danach stellt sich ein stabiler Zustand ein.
    Zwei Temperaturen sind programmierbar. Ausserdem kann man noch zwei (oder drei) Menuepunkte anwählen, ich bekomme da aber nichts eingestellt.
    Elv 9474
    Hier noch ein WEB Fundstück aus dem pcpraxis-store
Hits:	19
Größe:	6,3 KB
    und Bei ELV sagen Sie, es existiert nicht... Tja
    Sammlerstück, was?
    Wer bietet?
    Heute habe ich die Unterlagen von ELV erhalten.
    Haben sie doch noch irgendwo gehabt
    Oderberg
    1
    Das nenne ich Service....!
  1. Lüfter per USB steuern? pls help...Reward!
    Von Marty78 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 18:13
  2. Anfänger am Start.... pls Help
    Von Frogbender im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 01:32
  3. Laserscanner PLS Programmierquellen
    Von jgessner im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 11:41
  4. EAGLE Schaltung L298/L297 pls check it
    Von K Z im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 10:44
  5. help pls (Wie baut/steuert man Roboter)
    Von Roboter n00b im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 19:23
