12bit sind schonmal 4096 Werte zwischen 0 und 4095.
Wenn das so stimmt, dann verteilt er die 4096 Werte auf den Bereich von 1,5V(=0) bis 3,5V(=4095).
<Spannung in Volt> = 1.5V + <Zahl vom A/D-Wandler>*(2.0/4095.0)
Anmerkung: diese ".0" sind nicht nur zur Zierde, das zwingt ihn die Ganzzahl auf eine Gleitkommazahl zu casten. Sonst hast Integerdivision und das wär in manchen Situtationen sehr schlecht (2/4095 = 0).
1024 wären dann aber nur 2V.
Zitieren
