Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Atmega644: ADIS16265 (Gyro) via SPI auslesen
    Hallo Zusammen,
    hast jemand von Euch schon mal den Gyro ADIS16265 via SPI ausgelesen.
    Laut Datenblatt wollen die einen 16Bit Zugriff haben, was für mich komplett gegen
    den Standard verläuft. Dieser besagt doch klar 8Bit Schieberegister, egal welcher Prozessor.
    Ich würde hierbei zwei einzelne 8Bit Zugriffe durchführen, wo bei denen 16 Bit steht.
    Da meine Hardware noch nicht steht und ich aber schon an der Software am arbeiten bin, wäre ein Tip hier hilfreich.
    Zudem ist dies mein erstes Projekt mit SPI.
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Du kannst aber auch zweimal 8 Bit hintereinander schieben. Wichtig ist nur, dass du CS vor dem ersten nach Masse ziehst und nach dem zweiten wieder setzen musst. Wenn du es bei jedem Byte machst, wird der Controller sich weiger mit dir zu reden.
    Grüße,
    Daniel
    Hallo Daniel,
    danke für den Tip.
    Eigentlich dachte ich es in der folgenden Art durchzuführen.
    - Buffer mit zu schreibenden Byte laden (Commando)
    - Anzahl zu sendende Zeichen merken
    - Anzahl der zu erwartenden Antwort vorbelegen
    - CS Setzen
    Erstes Byte in das Senderegister schieben
    In der Interruptroutine:
    - Noch Bytes zu Senden
    - Sende weiteres Byte (Anzahl -- )
    - Sind weitere Zeichen zu empfangen
    Antwort Byte einlesen (Anzahl --)
    Letztes Byte -> CS Löschen
    Wäre das ein korrekter Ansatz ?
    Gruss Richard
    Geändert von Ritchie (09.03.2013 um 11:31 Uhr) Grund: Dummy Senden entfernt
  1. MPU6000 über SPI auslesen
    Von Che Guevara im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 01.05.2012, 16:42
  2. Gyro in °/s auslesen
    Von JanPet im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.04.2012, 19:13
  3. SPI-SRAM Pointer zum Auslesen übergeben
    Von Marten83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 08:14
  4. Flash mit SPI auslesen und programmieren direkt od. über AVR
    Von Shadowrun im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.07.2006, 11:31
  5. MAX 6675 per SPI auslesen
    Von Baumschubser im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 20:42
