Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: PWM Sepper Motor Controller (128 microsteps per full step <)
    Mein Name ist Marvin und ich bin ganz neu hier und habe gleich eine Frage.
    Ich bin auf der suche nach einem (wen möglich fertigen) Controller um einen Stepper Motor seht genau (wen möglich 128 microsteps<) per PWM Signal anzusteuern.
    Es Soll so Funktionieren Das ich mittels PWN Die Geschwindigkeit und die Richtung ansteuern kann:
    z.B. 1500 micro/sek Stillstand (Haltemoment), Von 1500-2000 kann man die Vorlauf Geschwindigkeit regeln und von 1000-1500 die Rücklauf Geschwindigkeit.
    Ähnlich den Hier: (Nur mit höherer Auflösung)
    http://www.youtube.com/watch?v=BBwjsPy687E
    https://store.cunningturtle.com/product/ct-60
    http://www.cunningturtle.com/wiki/in...itle=Main_Page
    Schon einmal vielen Dank
    MFG: Marvin
    Stralsund
    Herzlich willkommen Bild
    Meinst du, dass das PWM Signal aus der Fernsteuerung genau genug ist, um 128 Mikroschritte aufzulösen?
    Bei einem normalen Schrittmotor mit 200 Schritte/Umdrehung mach das 25.600 Schritte pro Umdrehung. Dem PWM Signal würde ich aber höchstens 1024 Schritte zutrauen, eher 128. Oder möchtest du den Motor nur in einem ganz kleinen Winkel drehen?
    HI,
    Ja der Motor soll wie oben im Video maximal eine Umdrehung drehen.
    Aber das Möglichst genau "Abstufbar" nicht so raster haft.
    Deshalb dachte ich an einen Controller mit höherer Auflösung.
    Danke
    Marvin
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Möchtest du die Position oder die Drehgeschwindigekeit des Motors über das PWM Signal steuern?
    HI,
    Wen es nicht einen Fertigen Controller wie oben im Video Gibt mit dem ich das aussuchen kann.
    Dan würde ich die Postion wie bei einem normalem Servo ansteuern.
    MFG: Marvin
    Stralsund
    Das PWM Signal lässt nur eine bestimmte Auflösung zu. Du kannst die Motorposition nicht höher auflösen als das PWM Signal. Woher soll er denn wissen welche Position er anfahren soll?
    Zumal bei 128 Mikroschritten das Drehmoment stark reduziert wird, da der Unterschied zwischen zwei Schritten so gering ist.
    Was hast du denn eigentlich mit dieser gigantischen Auflösung vor?
    ich hab zwar jetzt keinen direkten Hinweis zu dem Problem, aber ich weiß, dass z.b. die Graupner HOTT eine Auflösung von 12Bit (4096) Schritten hat Bild
    Chris
    Es geht darum eine Arm Achse über einen Rc Empfänger sehr genau zu Positionieren, Ich glaube das 128 Mikroschritte wohl ein wenig über das ziel hinaus geschossen waren 32 müssten reichen.
    Denn das Bord (https://store.cunningturtle.com/product/ct-60) ist von der Auflösung Viel zu ungenau.
    Ich hatte einfach nur gehofft das es da schon ein fertiges Produkt zukaufen gibt.
    Ich denke das dies auch eine Möglichkeit wäre ( http://www.mtahlers.de/index.php/gru...encoder-as5304 ).
    Nur Verstehe ich da nur Bahnhof :/
    PS: 4096 Schritte wären auch Vollkommen OK, Gibt es da etwas ähnliches? quasi Plug and play Bild
    MFG: Marvin
    Oldenburg
    Hallo Marvin,
    vielleicht kannst du erstmal umreißen was du überhaupt machen willst, so 100%ig habe ich das noch nicht verstanden. Du brauchst einen Motor, der mit Hilfe einer Elektronik auf eine bestimmte Position geregelt werden soll. Die Position möchtest du per PWM Signal vorgeben. Ist das in etwa richtig so?
    Du hast ja oben einen kleinen Artikel von mir über diesen magnetischen Encoder verlinkt. Das alleine löst dein Problem bei weitem nicht, du brauchst dann ja noch einen Regelkreis, der die gewünschte Position wirklich einstellt. Im Grunde wäre für deinen Anwendungsfall dann auch ein absoluter Encoder sinnvoller - soweit der mechanische Aufbau dessen Verwendung erlaubt.
    Wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf: mein Eindruck ist, dass du noch nicht all zu tief in der Materie drinnen bist, dir aber - vielleicht ohne es zu merken - ein relativ anspruchsvolles Problem gestellt hast. Vielleicht ist es sinnvoller, erstmal das Gesamkonzept nochmal zu überdenken? Zumindest könntest du dazu auch nochmal etwas sagen.
    Malte
    HI,
    Ich möchte eine Kamera mittels Lagesensor immer in Waage halten, Momentan mache ich das mit einem NanoWii mit Der MPU6050 (Software schon fertig). Das Gibt ein 11-Bit PWM Signal an die Servos aus. Problem Servos aller art haben einfach zu viel spiel und dadurch entsteht durch das schnelle hin und her ein jello effect in der Kamera.
    Und da es schon fertige aber zuteure Systeme gibt möchte ich das nachbauen. Daher brauche ich genau das wie oben gezeigt nur mit einer Höhrern Auflösung, den das Board von oben ist zu ungenau.
  1. Pololiu A4988 STEP-Eingang mit PWM steuern - geht das?
    Von acrobat88 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 21:57
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 10:51
  3. pro bot 128 - motor....
    Von Plucky im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 13:33
  4. Motor will nicht bei Pro Bot 128?
    Von laren0815 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 21:24
  5. Probleme mit Motor PRO-BOT 128 Bausatz Variante
    Von ExMachina im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 19:07
